查看: 1286|回复: 9
[求助] 怎么样把某一图层设为当前图层?
已领礼包: 138个
发表于 2017-5-15 12:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (defun C:xx()
  •   (setvar "clayer" "3中心线层")
为啥这样写不能吧图层切换到  3中心线层
  • (defun C:xx()
  •   (command "line" "0,0" "10,10" "")
这样写画出来的先却是在 3中心线层 上
我的目的是输入xx图层切换到 3中心线层(图层已经存在)
Drawing1.rar
23.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-15 13:00:47 | 显示全部楼层
必须这个层存在,你才能用 (setvar "clayer" ....)
你用 图层 做关键字搜索论坛,很多创建图层的代码
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-15 13:04:19 | 显示全部楼层
图层已经存在。
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-15 13:33:51 | 显示全部楼层
把图传上来,保存2007版本的。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-15 13:49:31 | 显示全部楼层
传了。。。。。。。。
已领礼包: 217个
发表于 2017-5-15 14:16:59 | 显示全部楼层
改为这样就行了:
(command "setvar" "clayer" "3中心线层")
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-15 14:22:17 | 显示全部楼层
试了还是不行
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-16 17:29:13 | 显示全部楼层
已领礼包: 6468个
发表于 2017-5-17 00:03:03 | 显示全部楼层
这样是可以的。
已领礼包: 8个
发表于 2017-5-17 01:18:40 | 显示全部楼层
(enemake
      (list
        (cons 0 "line")(cons 10 p1)(cons 11 p2)(cons 8 "层名")
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.455770 second(s), 51 queries , Gzip On.
