查看: 527|回复: 0
捷速OCR文字识别软件的详细使用操作
发表于 2017-5-15 14:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在电脑上录入文字的时候通常都是使用手动输入或者是扫描仪输入,但是这种做法却并不是最简单的方法,最简单的方法就是利用OCR文字识别技术将文件进行提取,ocr技术的出现将带动全球的文字输入脚步,使用此方法我们将会更加快速的录入文字!一下就是ocr技术的介绍以及使用方法,一起去了解一下吧!
  捷速OCR文字识别软件功能强大,是OCR图像识别技术的领跑者,具有高精度、高速度、识别引擎小的特点,并且支持JPG、GIF、PNG、BMP、TIF图片文件格式和PDF源文件、PDF扫描件,还可以识别十几种语言的印刷体文字,识别效率立竿见影,凭借在光学识别技术上的领先优势,即拍即识,识别率非常高!同时自身拥有对文件进行处理的智能技术,所以简化了使用的操作步骤,实现一键式识别。
    软件可以非常轻松地对图片、PDF文件上的文字进行深度识别,确保识别保持非常高的识别率。下面就简单的介绍一下具体操作吧。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    使用ocr技术,方便快速的录入文字。此软件支持一键提取、转换、编辑,非常简单的一款软件!
GMT+8, 2026-11-4 17:56 , Processed in 0.410729 second(s), 28 queries , Gzip On.
