查看: 388|回复: 0
如何使用pdf阅读器把PDF文件进行拆分
发表于 2017-5-16 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在工作中用到最多的文件恐怕就是PDF文件了,这种文件的安全性高,是办公文件的最佳选择。但是我们最怕的也是这种文件,因为这种文编辑起来非常的困难,因此我们在编辑这种文件的时候一般都需要借助一些专业的软件。那么下载的pdf文件该如何进行拆分呢?下面是小编整理出来的一些方法,一起去看看吧!
  这里向大家推荐一款叫迅捷PDF编辑器的软件,这款软件操作简单,功能强大,能解决大部分PDF编辑修改的问题。迅捷PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
    迅捷PDF编辑器是小编在众多pdf编辑工具(http://bianji.xjpdf.com)中感觉最实用的一款工具,它能实现pdf文件的各种编辑修改工作,比如文字样式修改、图片排版、增加页面、删减对象等等,只要大家能使用电脑,就能轻松解决迅捷PDF编辑器的操作问题,非常值得推荐。
    下来来看看具体的操作方法吧。
    1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,下载安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
    4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    5、点击“文档-拆分页面”,设置一下“水平拆分或竖直拆分”就可以很好完成拆分页面了。
    6、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.672975 second(s), 28 queries , Gzip On.
