查看: 1486|回复: 0
[分享] 关于遇到 loader lock问题 如何解决?
发表于 2017-5-19 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
vb 2008 express + dotnetarx for vb 2008 express +cad06
利用向导出来的一个最简单的例子,按f5
调用cad以后,在vb的窗口出来loader lock was detected的警告窗口,内容如下
Attempting managed execution inside OS Loader lock. Do not attempt to run managed code inside a DllMain or image initialization function since doing so can cause the application to hang.
ok 和continue 两个按钮 按continue始终出来这个窗口 ok的话 cad就hang了。。。。。。
解决:
这个问题也是.NET开发AutoCAD中经常遇到的问题。
解决的办法如下:
1.在VB Express中,选择Debug菜单,然后选择Exceptions菜单项,如下图所示:
2.在弹出的对话框中选择第二个项Managed Debugging Assistants,然后把其下的LoaderLock项后面的打勾去掉,再按OK键就可以了。
对于其它版本的VS,操作的步骤是一样的。
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.193663 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
