查看: 1541|回复: 0
[分享] StringCollection FAQ
发表于 2017-5-22 08:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:如何使用StringCollection[1]?
A:通常我们有三种方法来访问StringCollection里面的string元素:
0.jpg // Code #01
2.jpg StringCollection sc
new StringCollection();
3.jpg sc.AddRange(textBox1.Lines);
// StringCollection used together with StringEnumerator.
StringEnumerator se = sc.GetEnumerator();
while (se.MoveNext())
10.jpg {
11.jpg      Console.WriteLine(se.Current);
12.jpg }
// 'foreach' syntax used.
foreach(string str in sc)
18.jpg {
19.jpg      Console.WriteLine(str);
20.jpg }
// 'for' syntax used.
for(int i =
0; i < sc.Count; i++)
26.jpg {
27.jpg      Console.WriteLine(sc);
28.jpg }
Q:与ArrayList相比,StringCollection有什么优势?
A:首先让我们来看看如下代码:
29.jpg // Code #02
// StringCollection used for Strings operation.
StringCollection sc =
33.jpg sc.AddRange(textBox1.Lines);
foreach (string str in sc)
38.jpg {
if (str.Trim().StartsWith("File"))
42.jpg {
// Do something 44.jpg
else
if (str.Trim().StartsWith("Registry"))
49.jpg {
// Do something else 51.jpg
53.jpg }
// ArrayList used for Strings operation.
ArrayList al =
new ArrayList();
57.jpg al.AddRange(textBox1.Lines);
foreach (object obj in al)
62.jpg {
string str = (string)obj;
68.jpg {
// Do something 70.jpg
else
75.jpg {
// Do something else 77.jpg
79.jpg }
从上面的代码我们看可以看出,用StringCollection写出的代码更加直观(尤其在你要对集合里面的String元素进行复杂的操作的时候),清楚地表明了集合里面的元素的性质,并且免除我们手动进行强类型转换
装载:SystemObjects.DynamicLinker.LoadModule
卸载:SystemObjects.DynamicLinker.UnLoadModule
已经加载的程序(.ARX和.DLL):GetLoadedModules
看到老大讲了,.net调用arx 和 dll的方法十分的兴奋。自己动手试验了下,发现GetLoadedModules 的返回值是StringCollection型,因为以前没有用过从网上找了篇文章转了过来。
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.472845 second(s), 31 queries , Gzip On.
