查看: 2526|回复: 2
[每日一码] (获取实体ID集合时)过滤器的使用及检测(过滤器引用)对象的类型名称
发表于 2017-5-27 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.过滤器常用操作符组合
   (1)  a或b
            操作符:"<OR"     "a"   "b"     "OR>"
            例集合包含 多断线(对像类型名称为LWPOLYLINE) 或 块参照(对像类型名称为INSERT)
               TypedValue[] ftv = new TypedValue[]
                new TypedValue((int)DxfCode.Operator , "<OR"),
                new TypedValue((int)DxfCode.Start, "LWPOLYLINE") ,
                new TypedValue((int)DxfCode.Start, "INSERT"),
                new TypedValue((int)DxfCode.Operator , "OR>")
                SelectionFilter  xfilter= new SelectionFilter(ftv);
    (2)   a和b
            操作符:"<AND"     "a"   "b"     "AND>"
            例: 在“ping"层的直线。(是直线并且所在层名称为“ping“)
                new TypedValue((int)DxfCode.Operator , "<AND"),
                new TypedValue((int)DxfCode.Start, "LINE") ,
                new TypedValue((int)DxfCode.LayerName, "ping"),
                new TypedValue((int)DxfCode.Operator , "AND>")
    (3)其它如 (A和B)或者(C和D)的,模式为:
                   "<OR"
                   "<AND"
                    “ A”
                    “ B ”
                   "AND>"
                    "<AND"
                    “ C”
                    “ D ”
                   "AND>"
                    "OR>"
2.在使用过滤器过滤指定对象时,需要设置对象类型名称,如参照块“INSERT”,多段线“LWPOLYLINE”
   不知DXFNAME时可以如下做测试来获取
  1.   [CommandMethod("getentsdxfanme", CommandFlags.Session)]
  2.         public void getentsdxfanme()
  3.         {
  4.             using (DocumentLock docLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
  5.             {
  6.                 ObjectId obt = GetSelectFirstEntityid();
  7.                 if (!obt.IsNull)
  8.                 {
  9.                     Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  10.                     using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
  11.                     {
  12.                         Entity ent = (Entity)trans.GetObject(obt , OpenMode.ForWrite);
  13.                         ed.WriteMessage(ent.GetRXClass().DxfName .ToString () );
  14.                         trans.Commit();
  15.                     }
  16.                 }
  17.             }
  18.      }
  19. public static ObjectId GetSelectFirstEntityid() //通过鼠标获取单个实体ID
  20.         {
  21.             using (DocumentLock docLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
  22.             {
  23.                 Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
  24.                 Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  25.            ObjectId o1 = new ObjectId();
  26.                 PromptSelectionOptions selectionOp = new PromptSelectionOptions();
  27.                 PromptSelectionResult ssRes = ed.GetSelection(selectionOp);
  28.                 if (ssRes.Status == PromptStatus.OK)
  29.                 {
  30.                     o1 = ssRes.Value[0].ObjectId;
  31.                 }
  32.                 return o1;
  33.             }
  34.         }
已领礼包: 375个
发表于 2021-4-27 09:14:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享学习!!!
发表于 2022-12-9 21:13:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.821563 second(s), 32 queries , Gzip On.
