查看: 1400|回复: 0
[每日一码] 取代redrawall命令的函数
发表于 2017-5-28 08:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用C++的acedRedraw函数。
这个函数还是挺有用的,可以用于:
  • 重新绘制屏幕
  • 显示/隐藏实体后更新实体
  • 高亮显示/不高亮实体显示后更新实体
对于本贴的问题,应该是第一个。但下面的代码中包含了高亮显示的内容。
  1. #define ACADR16
  2. using System ;
  3. using System.Runtime.InteropServices ;
  4. using Autodesk.AutoCAD.Runtime ;
  5. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices ;
  6. using Autodesk.AutoCAD.EditorInput ;
  7. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices ;
  8. using Autodesk.AutoCAD.Geometry ;
  9. [assembly: CommandClass(typeof(Rivilis.Redraw))]
  10. namespace Rivilis
  11. {
  12.   public class Redraw
  13.   {
  14.     [System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity]
  15.     [DllImport("acad.exe", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
  16.     private static extern Int32 acedRedraw(long [] name, Int32 mode);
  17. #if ACADR16
  18.     [DllImport("acdb16.dll", CallingConvention=CallingConvention.Cdecl, EntryPoint="?acdbGetAdsName@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@AAY01JVAcDbObjectId@@@Z")]
  19. #elif ACADR17
  20.     [DllImport("acdb17.dll", CallingConvention=CallingConvention.Cdecl, EntryPoint="?acdbGetAdsName@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@AAY01JVAcDbObjectId@@@Z")]
  21. #endif
  22.     private static extern int acdbGetAdsName(long [] name, ObjectId objId);
  23.     [CommandMethod("MyRedraw")]
  24.     static public void MyRedraw()
  25.     {
  26.       acedRedraw(null, 1);
  27.     }
  28.     // 高亮显示实体
  29.     [CommandMethod("HlEnt")]
  30.     static public void HlEnt()
  31.     {
  32.       PromptEntityOptions entityOpts = new PromptEntityOptions("\nSelect entity: ");
  33.       PromptEntityResult rc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.GetEntity(entityOpts);
  34.       if (rc.Status == PromptStatus.OK)
  35.       {
  36.         long [] ent = new long [] { 0, 0};
  37.         acdbGetAdsName(ent,rc.ObjectId);
  38.         acedRedraw(ent, 3);
  39.       }
  40.     }
  41.     // 取消实体高亮显示
  42.     [CommandMethod("UlEnt")]
  43.     static public void UlEnt()
  44.     {
  45.       PromptEntityOptions entityOpts = new PromptEntityOptions("\nSelect entity: ");
  46.       PromptEntityResult rc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.GetEntity(entityOpts);
  47.       if (rc.Status == PromptStatus.OK)
  48.       {
  49.         long [] ent = new long [] { 0, 0};
  50.         acdbGetAdsName(ent,rc.ObjectId);
  51.         acedRedraw(ent, 4);
  52.       }
  53.     }
  54.   }
  55. }
请注意开头的#define ACADR16,这个表示现在的CAD版本是2006,如果你用的是2007/2008的话,请把它改成#define ACADR17
  1.     <System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity()> _
  2.     <System.Runtime.InteropServices.DllImport("acad.exe", CallingConvention:=System.Runtime.InteropServices.CallingConvention.Cdecl)> _
  3.     Private Shared Function acedRedraw(ByVal name As Long(), ByVal mode As Integer) As Integer
  4.     End Function
  5.     <CommandMethod("MyRedraw")> _
  6.     Public Sub MyRedraw()
  7.         acedRedraw(Nothing, 1)
  8.     End Sub
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.523528 second(s), 28 queries , Gzip On.
