查看: 1856|回复: 3
[每日一码] .NET下自定义AutoCad表格样式
发表于 2017-6-1 09:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要知道的是表格样式对象存储在一个特别的字典中,可通过Database的TableStyleDictionaryId属性进行访问。可以通过这个ObjectId属性来访问字典来查询存在的表格样式或添加一个新的样式。这样,指定表格样式的颜色和格式就变得简单了。下面的c#代码定义了一个新的表格样式 "Garish Table Style":一个红色的表头,黄色的数据区以及品红色的文字(kean有点太。。。不过他也提示了  运行本文程序的时候 最好戴上太阳镜):-)
  1. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  2. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  3. using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
  4. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  5. using Autodesk.AutoCAD.Colors;
  6. //trans by yiweimi.更多文章:http://hi.baidu.com/netarx qq:68006907 转载注明出处
  7. namespace TableAndStyleCreation
  8. {
  9. public class Commands
  10. {
  11. [CommandMethod("CTWS")]
  12. static public void CreateTableWithStyle()
  13. {
  14.    Document doc =
  15.       Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  16.    Database db = doc.Database;
  17.    Editor ed = doc.Editor;
  18.    PromptPointResult pr =
  19.       ed.GetPoint("\nEnter table insertion point: ");
  20.    if (pr.Status == PromptStatus.OK)
  21.    {
  22.       Transaction tr =
  23.       doc.TransactionManager.StartTransaction();
  24.       using (tr)
  25.       {
  26.       // 如果表格样式不存在 则创建
  27.           // First let us create our custom style,
  28.       // if it doesn't exist
  29.       const string styleName = "Garish Table Style";
  30.       ObjectId tsId = ObjectId.Null;
  31.       DBDictionary sd =
  32.          (DBDictionary)tr.GetObject(
  33.             db.TableStyleDictionaryId,
  34.             OpenMode.ForRead
  35.          );
  36.       // 如果已经存在则使用 Use the style if it already exists
  37.       if (sd.Contains(styleName))
  38.       {
  39.          tsId = sd.GetAt(styleName);
  40.       }
  41.       else
  42.       {
  43.          // 不存在,进行创建 Otherwise we have to create it
  44.          TableStyle ts = new TableStyle();
  45.          // 表头设为红色 Make the header area red
  46.          ts.SetBackgroundColor(
  47.             Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1),
  48.             (int)(RowType.HeaderRow | RowType.TitleRow)
  49.          );
  50.          // 数据区域黄色 And the data area yellow
  51.          ts.SetBackgroundColor(
  52.             Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 2),
  53.             (int)RowType.DataRow
  54.          );
  55.          // 文字品红色 With magenta text everywhere (yeuch :-)
  56.          ts.SetColor(
  57.             Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 6),
  58.             (int)(RowType.HeaderRow |
  59.                   RowType.TitleRow |
  60.                   RowType.DataRow)
  61.          );
  62.          // 添加样式到字典
  63.             // Add our table style to the dictionary
  64.          // and to the transaction
  65.          sd.UpgradeOpen();
  66.          tsId = sd.SetAt(styleName, ts);
  67.          tr.AddNewlyCreatedDBObject(ts, true);
  68.          sd.DowngradeOpen();
  69.       }
  70.       BlockTable bt =
  71.          (BlockTable)tr.GetObject(
  72.             doc.Database.BlockTableId,
  73.             OpenMode.ForRead
  74.          );
  75.       Table tb = new Table();
  76.       // 使用表格样式 Use our table style
  77.       if (tsId == ObjectId.Null)
  78.          // 这个不可能发生 除非以上逻辑发生了变化
  79.             // This should not happen, unless the
  80.          // above logic changes
  81.          tb.TableStyle = db.Tablestyle;
  82.       else
  83.          tb.TableStyle = tsId;
  84.       tb.NumRows = 5;
  85.       tb.NumColumns = 3;
  86.       tb.SetRowHeight(3);
  87.       tb.SetColumnWidth(15);
  88.       tb.Position = pr.Value;
  89.       // 创建一个包含表格内容的2维数组
  90.           // Create a 2-dimensional array
  91.       // of our table contents
  92.       string[,] str = new string[5, 4];
  93.       str[0, 0] = "Part No.";
  94.       str[0, 1] = "Name ";
  95.       str[0, 2] = "Material ";
  96.       str[1, 0] = "1876-1";
  97.       str[1, 1] = "Flange";
  98.       str[1, 2] = "Perspex";
  99.       str[2, 0] = "0985-4";
  100.       str[2, 1] = "Bolt";
  101.       str[2, 2] = "Steel";
  102.       str[3, 0] = "3476-K";
  103.       str[3, 1] = "Tile";
  104.       str[3, 2] = "Ceramic";
  105.       str[4, 0] = "8734-3";
  106.       str[4, 1] = "Kean";
  107.       str[4, 2] = "Mostly water";
  108.       // 使用一个套嵌的循环添加和格式化每个表格
  109.           // Use a nested loop to add and format each cell
  110.       for (int i = 0; i < 5; i++)
  111.       {
  112.          for (int j = 0; j < 3; j++)
  113.          {
  114.             tb.SetTextHeight(i, j, 1);
  115.             tb.SetTextString(i, j, str[i, j]);
  116.             tb.SetAlignment(i, j, CellAlignment.MiddleCenter);
  117.          }
  118.       }
  119.       tb.GenerateLayout();
  120.       BlockTableRecord btr =
  121.          (BlockTableRecord)tr.GetObject(
  122.             bt[BlockTableRecord.ModelSpace],
  123.             OpenMode.ForWrite
  124.          );
  125.       btr.AppendEntity(tb);
  126.       tr.AddNewlyCreatedDBObject(tb, true);
  127.       tr.Commit();
  128.       }
  129.    }
  130. }
  131. }
  132. }
如下为加载NET模块、运行CTWS命令、选取放置点后获得的"garish"表:
并且如果我们运行TABLESTYLE命令,我们可以在列表中看到自定义的表格样式:
已领礼包: 1304个
发表于 2017-6-1 09:49:26 | 显示全部楼层
不错啊!!i
已领礼包: 70个
发表于 2017-6-1 12:42:29 | 显示全部楼层
有点儿意思。
已领礼包: 79个
发表于 2021-1-14 08:34:15 | 显示全部楼层
思路比较好!
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.432633 second(s), 37 queries , Gzip On.
