查看: 1082|回复: 1
[每日一码] 身份证号码升位
发表于 2017-5-19 12:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;========================================================
  2. ;;;功能:通用函数 由15或17位身份证号码计算其效验码
  3. ;;;参数:ID  ----15或17位长度字符串表示的身份证号码
  4. ;;;返回:效验码字符 ,或nil
  5. ;;;日期:zml84 于 2007-12-17
  6. (defun GETK (ID / LST_ID I LST_W TMP)
  7.     (if        (or            (= (strlen ID) 15)
  8.             (= (strlen ID) 17)
  9.         )
  10.         (progn
  11.             ;;如果是15位,则年份添加19
  12.             (if        (= (strlen ID) 15)
  13.                 (setq ID (strcat (substr ID 1 6) "19" (substr ID 7)))
  14.             )
  15.             ;;化为数字表
  16.             (setq LST_ID '()
  17.                   I 17
  18.             )
  19.             (repeat 17
  20.                 (setq LST_ID (cons (atoi (substr ID I 1)) LST_ID))
  21.                 (setq I (1- I))
  22.             )
  23.             ;;加权因子
  24.             (setq LST_W '(7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2))
  25.             ;;计算和
  26.             (setq TMP 0
  27.                   I 0
  28.             )
  29.             (repeat 17
  30.                 (setq TMP (+ TMP (* (nth I LST_ID) (nth I LST_W))))
  31.                 (setq I (1+ I))
  32.             )
  33.             ;;取模
  34.             (setq TMP (rem TMP 11))
  35.             ;;查表得效验码
  36.             (substr "10X98765432" (1+ TMP) 1)
  37.         )
  38.     )
  39. )
  40. ;;;============================================================
  41. ;;;功能:身份证号码由15位或17升为18位
  42. ;;;参数:ID  ----长度15或17字符串表示的身份证号码
  43. ;;;返回:升位后的18位身份证号码 ,或nil
  44. ;;;日期:zml84 于 2007-12-17
  45. (defun TEST1 (ID / K)
  46.     (if (or (= (strlen ID) 15)
  47.             (= (strlen ID) 17)
  48.         )
  49.         (progn
  50.             ;;如果是15位,则年份添加19
  51.             (if (= (strlen ID) 15)
  52.                 (setq ID (strcat (substr ID 1 6) "19" (substr ID 7)))
  53.             )
  54.             ;;获取效验码
  55.             (setq K (GETK ID))
  56.             ;;返回
  57.             (strcat ID K)
  58.         )
  59.     )
  60. )
  61. ;;;============================================================
  62. ;;;功能:18位身份证号码验证
  63. ;;;参数:ID  ----长度18字符串表示的身份证号码
  64. ;;;返回:若正确返回T,否则nil
  65. ;;;日期:zml84 于 2007-12-17
  66. (defun TEST2 (ID / K)
  67.     (and (= (strlen ID) 18)
  68.          ;;获取效验码
  69.          (setq K (GETK (substr ID 1 17)))
  70.          ;;返回
  71.          (= K (strcase (substr ID 18)))
  72.     )
  73. )
  74. ;;;============================================================
已领礼包: 685个
发表于 2017-5-22 15:40:31 | 显示全部楼层
这个有什么用呢?????
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.400147 second(s), 31 queries , Gzip On.
