查看: 794|回复: 0
手机照片误删了如何恢复
发表于 2017-5-19 17:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手机误删照片怎么恢复?正拿着手机拍照,突然手机提示内存已满,功能无法使用,为了手机能继续拍照,我清理了手机,没想到,之前拍的照片,类似或者相同的照片自动给清理了,可是,删除这些照片并不是我的本意,删除的照片还能恢复么?手机怎么恢复删除的照片呢?
  现如今的技术是可以将此类型造成的照片丢失给恢复的,需要用到第三方的数据恢复软件就是。那小编之前接触过一款名叫互盾万能照片的软件就非常不错,在这里就教大家如何使用互盾万能照片恢复软件来恢复误删除的照片。
  步骤1:将互盾万能照片恢复软件下载安装至电脑,之后用数据线将手机与电脑连接,双击运行软件。(如果手机为打开调试模式,请将调试打开)
  步骤2:接下来软件界面就会出来手机的内存,分为两个:手机自带内存与外部SD卡存储。选择你之前照片所在的分区即可。点击“下一步”。
  步骤3:点击之后,软件就会对所选分区进行深度的扫描,静待结果即可。等待扫描完成之后,界面左侧就会出现扫描结果。
  步骤4:在扫描结果中找到以图片格式结果的文件,勾选上,旁边也可以预览到照片的,再去选择你需要回复的哪些个照片,点击“下一步”。
  步骤5:勾选好需要的文件之后,软件界面出现存储位置的选项,这里通过点击“浏览”按钮可以自定义存储路径,选择好存储路径之后。点击“下一步”。(在存储路径的选择时,尽量避免原文件的所在位置,防止数据发覆盖从而影响效果)
  步骤6:点击之后,软件就开始对勾选的文件进行恢复了,只需要耐心的等待即可。
  照片作为我们人生路上所见所闻的见证,其所代表的意义大家都知道,所以在拍照之后可进行一定的备份工作,如果还出现误删除现象,就按上述操作即可。
  万能照片恢复软件:http://www.xiazaiba.com/html/43634.html
GMT+8, 2026-11-2 17:11 , Processed in 0.410781 second(s), 32 queries , Gzip On.
