查看: 893|回复: 1
东芝U盘格式化后数据恢复怎么恢复
发表于 2017-5-23 15:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘是我们最常用的数据储存攻击,我们经常会使用U盘存储我们一些重要的文件,但是如果我们U盘文件储存过多了,那么U盘就会出现内存不够的情况,为了存储新的文件,我们会选择删除一些不需要的文件,如果我们在删除文件的时候,误格式化了U盘应该怎么恢复?东芝U盘格式化后数据怎么恢复?
  为了恢复格式化U盘里的数据,我们需要选择迅龙免费恢复数据软件进行恢复,这款软件是一款功能强大的数据恢复软件,利用这款软件我们可以最大程度的恢复我们U盘格式化的数据。一些就是这款软件恢复U盘格式化数据的全部操作流程。
  1、首先我们可以通过浏览器搜索,在电脑上下载最新版本的迅龙免费恢复数据软件。
  2、接下来我们将需要恢复文件的U盘连接电脑,并且运行迅龙免费恢复数据软件,软件打开之后我们点击软件界面的“U盘手机相机卡恢复功能”。
  3、点击进入之后,我们需要选择我们需要进行扫描的U盘,然后点击“下一步”。
  4、那么接下来软件就会开始全方位的对U盘里的文件进行扫描了。
  5、等待软件扫描完成以后,我们就可以在软件的界面上查看U盘删除的文件,因为软件拥有预览功能和搜索功能,因此我们可以很快的找到需要恢复的文件,然后点击“下一步”。
  6、最后点击“浏览”选择文件存储位置保存我们删除的文件,那么我们误删的U盘文件就得到恢复了。
  通过上述方法进行恢复,那么我们U盘格式化文件的数据就可以恢复了,当我们以后再次发生U盘格式化的情况,我们就可以使用这款软件进行恢复。
  免费恢复数据软件:http://www.crsky.com/soft/963.html
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.478996 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
