查看: 1997|回复: 5
[原创] [功能] 循环下移(流星雨)
已领礼包: 604个
发表于 2017-5-24 08:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;[功能] 循环下移(流星雨)
;;;(swapDown '(1 2 3 4) 0) => (2 1 3 4)
;;;(swapDown '(1 2 3 4) 1) => (1 3 2 4)
;;;(swapDown '(1 2 3 4) 2) => (1 2 4 3)
;;;(swapDown '(1 2 3 4) 3) => (4 2 3 1)
(defun swapDown        (*Lst n / A I L TEMP)
  (setq L nil)
  (setq i -1)
  (if (= (1- (length *Lst)) n)
    (progn
      (setq *Lst (append *Lst (list (car *Lst))))
      (setq *Lst (reverse (cdr (swapDown *Lst n))))
      (cons (car *Lst) (reverse (cdr *Lst)))
    (progn
      (while (setq a (car *Lst))
        (setq *Lst (cdr *Lst))
        (setq i (1+ i))
        (cond
          ((= n i) (setq temp a))
          ((= (1+ n) i) (setq L (cons a L)) (setq L (cons temp L)))
          (T (setq L (cons a L)))
      (reverse L)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 496个
发表于 2017-6-1 08:52:05 | 显示全部楼层
做了点小小的改动,
之前是:(swapDown '(1 2 3 4) 3) => (4 2 3 1);
现在是:(swapDown '(1 2 3 4) 3) => (4 1 2 3);
  1. (defun swapDown(*Lst n / A I L TEMP)
  2.   (setq L nil)
  3.   (setq i -1)
  4.   (if (= (1- (length *Lst)) n)
  5.     (progn
  6.       (setq *Lst (append *Lst (list (last *Lst))))
  7.       (setq *Lst (cdr (reverse (swapDown *Lst n))))
  8.       ;(setq *Lst (reverse (cdr (swapDown *Lst n))))
  9.       (cons (car *Lst) (reverse (cdr *Lst)))
  10.     )
  11.     (progn
  12.       (while (setq a (car *Lst))
  13.         (setq *Lst (cdr *Lst))
  14.         (setq i (1+ i))
  15.         (cond
  16.           ((= n i) (setq temp a))
  17.           ((= (1+ n) i) (setq L (cons a L)) (setq L (cons temp L)))
  18.           (T (setq L (cons a L)))
  19.         )
  20.       )
  21.       (reverse L)
  22.     )
  23.   )
  24. )
已领礼包: 48个
发表于 2017-6-10 09:39:26 | 显示全部楼层
这个好贴,关注人少。做个演示吧。
已领礼包: 104个
发表于 2017-6-12 21:43:50 | 显示全部楼层
画图中用途不太广哦,代码还是极好的,点赞支持
已领礼包: 6468个
发表于 2017-6-13 00:02:03 | 显示全部楼层
这个牛哦。
已领礼包: 9个
发表于 2017-6-13 00:18:59 | 显示全部楼层
不明觉力
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.416676 second(s), 46 queries , Gzip On.
