查看: 1198|回复: 0
CAD看图软件看图详细步骤
发表于 2017-5-24 17:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大在家在网上下载好的图纸,下载下来要看看图纸适合自己用不,要看CAD图纸肯定是要借用工具来浏览,但是对于第一次使用CAD看图软件的小伙伴们来说,这是比较困难的。没有使用说明自己摸索的话会非常耽误时间,不过小编这里正好最近也在使用这个软件,下面就看看CAD看图软件正确的使用方式吧!
  如今网上已经有非常多的CAD编辑器,迅捷CAD编辑器这款软件不仅拥有CAD图纸的浏览功能和CAD制图功能,可以满足用户各种各样的编辑需求。小编认为迅捷CAD编辑器是非常适合新手使用的一款CAD看图软件。而且这款软件支持CAD DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件。
  第一步、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。CAD编辑器 http://www.cr173.com/soft/439443.html
  第二步、然后准备安装软件,安装好之后,运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”—“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
  第三步、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
  第四步、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
  第五步、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
  第六步、输入完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。
  简单的操作,简单的工作,让自己在工作中不那么累!
  迅捷CAD编辑器 http://www.onlinedown.net/soft/734358.htm
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.544924 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
