查看: 2519|回复: 17
[求助] 报错:删除图层出错
已领礼包: 731个
发表于 2017-5-25 11:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错:删除图层出错
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2017-5-25 20:32:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:XDTB_LayerDel (/ el lyrl lyr e1 tf e sLyrl n clayer)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (setq clayer (getvar "clayer"))
  4.   (while (setq e (xdrx_entsel "\r拾取要删除图层上的实体<结束>:"))
  5.     (setq lyr (xdrx_getentdxf 8)
  6.           e1 (xdrx_object_get "layer" lyr)
  7.     )
  8.     (xdrx_setenttodb e1)
  9.     (setq
  10.           tf (xdrx_getentdxf 70)
  11.     )
  12.     (cond
  13.       ((= lyr "0")
  14.         (prompt "\n不能删除\"0\"层!\n")
  15.       )
  16.       ((= clayer lyr)
  17.         (prompt "\n不能删除当前层!\n")
  18.       )
  19.       ((= "DEFPOINTS" (strcase lyr))
  20.         (prompt "\n不能删除尺寸定义点图层!\n")
  21.       )
  22.       ((= 16 (logand 16 tf))
  23.         (prompt "\n不能删除外部引用图层!\n")
  24.       )
  25.       (t
  26.         (setq lyrl (cons lyr lyrl))
  27.         (setq el (cons e1 el))
  28.         (xdrx_modent 62 (- (xdrx_getentdxf 62)))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (if (and
  33.         lyrl
  34.         (= 1 (xdrx_yesorno "\n确定是否执行删除图层操作" 0))
  35.       )
  36.     (progn
  37.       (setq sLyrl (xdrx_String_Join lyrl ","))
  38.       (command "._erase" (ssget "x" (list (cons 8 sLyrl))) "")
  39.       (setq lxd el)
  40.       (foreach n el
  41.         (if (not (xdrx_object_hasreferences n))
  42.           (xdrx_object_delete n)
  43.         )
  44.       )
  45.       (prompt (strcat "\n成功删除了\"" sLyrl "\"图层!"))
  46.     )
  47.     (progn
  48.       (foreach n el
  49.         (xdrx_setenttodb n)
  50.         (xdrx_modent 62 (- (xdrx_getentdxf 62)))
  51.       )
  52.     )
  53.   )
  54.   (xdrx_end)
  55.   (princ)
  56. )
把上面代码拷贝回去,加载。
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-5-26 08:05:21 | 显示全部楼层
不会加载,求指教!
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-5-27 08:56:41 | 显示全部楼层
把源代码拷贝到记事本,保存成扩展名是lsp的文件,LISP文件加载,执行后删除图层还是不行,请楼主指教!
已领礼包: 13个
发表于 2017-5-27 09:44:00 | 显示全部楼层
不行,有什么提示?
你拷贝代码,然后粘贴到CAD命令行 测试就行。
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-5-27 13:21:38 | 显示全部楼层
提示:语法错误!
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-27 13:40:53 | 显示全部楼层
可能是你保存的编码不对,
1、直接从浏览器拷贝粘贴到命令行看看,是否加载成功, 成功最后会显示 c:xdtb_layerdel
2、下载附件回去加载,我测试了,没问题
文件名称:xdtb_layerdel.lsp
下载次数:24  文件大小:1.2 KB
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-5-27 13:45:30 | 显示全部楼层
我的晓东工具箱是默认安装在了D:\XDSoft,没影响吗?
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-5-27 13:49:57 | 显示全部楼层
搞定,三口!
有什么一劳永逸的方法没,这个每次都得加载
发表于 2017-5-27 13:55:46 | 显示全部楼层
1、晓东工具箱 SYS目录下的 xdrx.lsp是每次都随着CAD启动加载的,你可以先修改这个LISP,拷贝LISP文件到LISP目录下,xdrx.lsp 倒数第二行加上 (load "xdtb_layerdel.lsp") 保存。以后就正常了。
2、等下版的晓东工具箱更新。
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-5-27 14:16:58 | 显示全部楼层
这样操作吗?
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-6-5 08:25:54 | 显示全部楼层
大侠,6.2的版本依旧不能删除图层,麻烦发一个倒数第二行加上 (load "xdtb_layerdel.lsp")的xdrx.lsp文件,要么指教一下如下图操作对不对
先谢谢了
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-5 09:04:11 | 显示全部楼层
你把  xdtb_layerdel.lsp拷贝到 工具箱的 lisp目录下了吗?
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-6-6 07:53:03 | 显示全部楼层
拷贝到 工具箱的 lisp目录下了
搞定了,谢谢大侠!
已领礼包: 731个
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:29:03 | 显示全部楼层
楼主,经测试,本次晓东工具箱XDTOOLS-2017-06-14更新后,图层删除bug依旧没有消除!
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.525025 second(s), 65 queries , Gzip On.
