查看: 468|回复: 0
硬盘格式化后数据怎么恢复 硬盘数据恢复方法
发表于 2017-5-26 10:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的硬盘就像是汽车的发动机一样,出现问题的话就不能再工作了,这样会影响到工作的进度,所以用户都会使用格式化硬盘的操作来检测硬盘是否损坏,当然在格式化之前如果有重要的数据在硬盘中,格式化之后丢失了该怎么办,这种情况应该如何找回呢?
  格式化不比平常的删除,格式化的数据一般是找不回来的,但事没有绝对,使用互盾数据恢复软件就能把它找回来,下面就来一起看看教程吧。
  第一步:打开电脑浏览器,搜索互盾免费恢复数据软件,下载并安装至电脑上,双击打开软件,在其界面六大数据恢复类型中选择“误格式化硬盘”选项。
  第二步:点击之后,界面会出现电脑的所有分区信息,在这里选择之前格式化操作的分区即可,然后点击“下一步”。
  第三步:点击之后,软件就会对选择的分区进行深度的扫描,可能会需要一点时间,耐心等待即可。
  第四步:扫描完成之后,结果将会展示在界面的左侧,在那里找到需要之前的重要文件或数据并勾选上,之后点击“下一步”。
  第五步:之后软件就会出现一个选择文件存储路径的选项,通过点击“浏览”按钮即可自定义去选择文件恢复之后的存储路径,选择完成之后,点击“下一步”,软件就会开始恢复勾选上的文件。(选择存储路径的时候尽量避免原路径,防止数据覆盖)
  以上就是如何找回因误格式化导致的数据丢失的教程,对于粗心的朋友来说,这种情况可能会经常遇到,所以说备着一款软件非常的有用,当然在平常的电脑使用中,如有重要文件可以进行备份。
免费恢复数据软件:http://www.crsky.com/soft/963.html
GMT+8, 2026-11-4 20:50 , Processed in 0.399759 second(s), 28 queries , Gzip On.
