查看: 641|回复: 0
用CAD编辑器将PDF格式转换成dwg格式方法
发表于 2017-5-26 14:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在日常工作中,我们都会经常遇到PDF、dwg这些格式,有的格式需要转换之后才能进行编辑修改的,那么如何利用软件的帮助完成转换了,那么我们来学习下如何使用CAD编辑器将PDF格式转换成dwg格式。
  这个软件叫做迅捷CAD编辑器。如今网上已经有非常多的CAD编辑器,迅捷CAD编辑器是专门应用于图纸DWG文件格式的工具这款功能非常强大的CAD编辑器,可以满足用户各种各样的编辑需求。而且这款软件支持CAD DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件。
  接下来小编就来教大家如何使用迅捷CAD编辑器:
  1、首先我们打开浏览器搜索迅捷CAD编辑器进行下载安装使用。CAD编辑器 http://www.cr173.com/soft/439443.html
  2、安装好之后,我们打开进入迅捷CAD编辑器操作界面,将要转换成CAD的PDF图纸用鼠标拖拽到软件界面中就可以直接打开。
  3、PDF图纸打开后将会自动切换到查看器界面,我们可以查看到已经打开的PDF图纸。
  4、将PDF图纸转换成CAD,请点击切换到“输出”界面,然后选择“页面到CAD”,在弹出的另存为对话框中,我们可以看到保存类型已经变成了dwg,也就是CAD格式文件,设置转换后文件储存位置,保存文件即可。
  5、保存完成后,我们就可以用迅捷CAD编辑器打开转换好的CAD文件,并对其进行相应编辑操作啦。
  看了以上内容大家可以去试试,多学习一个知识对自己来说就是多一份宝藏了!
  迅捷CAD编辑器 http://www.crsky.com/soft/119423.html
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.325274 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
