查看: 480|回复: 0
如何通过软件将图片识别转换成word文档
发表于 2017-5-26 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  将文件保存为图片是我们一贯的使用方法,因为在记录文件的时候由于时间的紧迫没来得及记录整理,所以一般的文件都是被保存为图片格式,最后再统一整理这些文件,不得不说的是这样整理文件确实很浪费时间,因为图片中的文字是不能直接编辑的,后期整理的时候还是要手动输入,这样实在太浪费时间了。所以我们使用扫描文字识别软件,这个软件可以快速的把图片转换成word文字,然后在通过编辑文字就可以很快的把图片转换成word了!
    借助捷速OCR文字识别软件,我们可以非常轻松地录入图像上的文字,减少人工录入过程造成的出错问题。对于捷速图像文字识别软件来说,最新添加的批量图像文字识别技术,可以一次性对大量添加的图像上的文字进行识别,处理效率更高。而且它的操作也十分简单。软件的功能非常的强大,能支持多国家支持多国字符和彩色文件识别,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式,准确的精度可以达到传真的效果。它的操作也是很容易学会的。
    下面就简单的介绍一下具体操作吧。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
  扫描文字识别软件的操作是很简单的,但是你有没有学会我就不得而知了,如果你想使用是款软件那就赶紧去下载使用吧!
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 0.461862 second(s), 28 queries , Gzip On.
