查看: 717|回复: 0
编辑完成的PDF文件如何打印出来
发表于 2017-5-26 15:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在整理PDF文件的时候难免会碰到文件出现错误需要修改,但是这种PDF文件修改起来是非常麻烦的,如果我们想把这些文件资料修改编辑再打印出来的话就必须要用一款专业的PDF编辑器,没有这样的工具我们是无法编辑PDF文件的!
    市面上的pdf编辑器有很多,这里就为大家介绍迅捷PDF编辑器,可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等,是PDF编辑器效果较好的一款PDF编辑工具(http://bianji.xjpdf.com)。
    通过该软件的帮助,pdf不能修改问题就不再是烦恼。如果您有PDF文档需要修改、打印,迅捷PDF编辑器是个不错的选择。
    1、首先我们双击打开捷速PDF编辑器,软件界面打开之后,我们点击“打开”选项,打开我们要编辑的PDF文件。
    2、接下来点击“文档”选项,然后选择“水印”里的“管理”选项。然后我们选择需要进行编辑的水印,然后点击“编辑”按钮。
    4、开始编辑我们需要编辑的水印,我们可以对水印的文本、字体、对齐方式等多种格式进行修改,或者我们直接点击类型选项,对当前水印进行替换,水印编辑完成之后,点击“确认”。
    5、然后并不是每一页我们都需要打印,先找到需要的那一页,然后找到“文件”菜单,点击“打印”弹出打印对话框,选择相应的数值接着点击“打印”就可以了。
    6、最后我们点击“保存”选项。对我们的PDF文件进行保存。
  选择一款好的编辑器不仅能够快速的修改编辑PDF文件,最重要的是可以提高我们的工作效率,这真的是一举两得啊!
GMT+8, 2026-11-4 17:43 , Processed in 0.429636 second(s), 28 queries , Gzip On.
