查看: 469|回复: 0
怎样在PDF文件中添加矩形标注
发表于 2017-5-27 09:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么大家想要在PDF文件中添加矩形标注呢?矩形一直是被经常使用的形状,我们会用矩形圈住一部分文字以表示这部分文字的重要性,也可以在文档中绘制矩形。那么如何在PDF文件中一键添加矩形标注呢?
    1.点击“打开”按钮,在弹出的对话框中选中要编辑的PDF文档,然后点击对话框右下角的打开按钮即可打开PDF文件。
    2.如果您想要一键添加矩形图标:
    在工具菜单中选择“注释和标记”,然后找到“矩形工具”,点击后即可打开该工具。
    请将鼠标放在要添加矩形标注的位置,拖动鼠标即可在PDF文档页面中绘出一个矩形,同时可以用矩形包围住重点文字部分。
    3.如果您想要一键添加矩形的标注:
    在工具菜单中选择“注释和标记”,然后找到“标注工具”——“注释样式调板”,点击后即可打开该工具。
    在打开的注释样式调板窗口中,我们可以设置注释文本框的样式,如果想要矩形标注,找到“矩形”图标,点击设置即可。
    在迅捷PDF编辑器中“注释和标记”菜单中,我们可以给PDF文件添加不同的小零件,注释文本框、图形、图章、文件附件等等,只要选择相应的功能即可随便添加,方便快捷。文献来源于:pdf怎么添加标注https://bianji.xjpdf.com/533.html
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.611593 second(s), 28 queries , Gzip On.
