查看: 2219|回复: 10
[求助] 帮忙看一下选择集过滤的问题。
已领礼包: 138个
发表于 2017-5-27 16:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 我想把图片中上面的牙孔,同心圆过滤掉,只选择下面这种光孔。该怎么写呢?
发表于 2017-5-27 16:33:44 | 显示全部楼层
提示未知命令是你一开始就是,还是程序中间提示?
开始就不能执行,说明你没加载正确
发表于 2017-5-27 16:36:59 | 显示全部楼层
拷贝你的代码测试了,能加载, 执行TC也正常, 小于2的圆过滤掉没处理。
你自己找找你的代码编辑器软件的设置问题,应该是编码。 你用下 VLIDE ,去粘贴保存下LSP文件。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-27 16:49:10 | 显示全部楼层
VLIDE通不过,提示:输入的点位置不正确。
发表于 2017-5-27 16:56:53 | 显示全部楼层
就是你上面贴的代码,我帮你执行了,没问题。 所以你遇到的问题最大可能就是你的代码编辑器编码设置的问题。
帮你保存了,你加载附件的LSP文件,执行命令 TC
文件名称:abc.lsp
下载次数:9  文件大小:1.35 KB
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-27 17:05:46 | 显示全部楼层
楼主,你用什么编辑器保存的文件? 提示 点位置不对,就是编码的问题了。 你找找设置,保存成ANSI编码的。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:56:45 | 显示全部楼层
用你保存的没问题,我自己的还是不行。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:59:33 | 显示全部楼层
用的飞诗,之前一直都没问题。
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-27 22:06:43 | 显示全部楼层
这句话怎么理解?
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-27 22:08:19 | 显示全部楼层
那你就换编辑器了,前几天论坛有介绍的notepad++ , LISPLINK, VLIDE 都行。
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-5-27 22:18:50 | 显示全部楼层
好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.544119 second(s), 53 queries , Gzip On.
