查看: 1192|回复: 2
[每日一码] 获取所有的XREF(包括嵌套的)
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-27 20:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun GetXrefs (/ tempData tempEnt XrefList)
  2.
  3.     (while (setq tempData (tblnext "block" (not tempData)))
  4.         (if (equal (logand (cdr (assoc 70 tempData)) 4) 4)
  5.             (progn
  6.                 (setq tempEnt (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 tempData))))
  7.                 (setq tempData (entget (cdr (assoc 330 (entget tempEnt)))))
  8.                 (setq XrefList
  9.                     (cons
  10.                         (cons
  11.                             tempEnt
  12.                             (
  13.                                 (lambda ( x / InsList NestList )
  14.                                     (foreach i x
  15.                                         (cond
  16.                                             ((equal (car i) 331)
  17.                                                 (setq InsList (cons (cdr i) InsList))
  18.                                             )
  19.                                             ((equal (car i) 332)
  20.                                                 (setq NestList (cons (cdr i) NestList))
  21.                                             )
  22.                                         )
  23.                                     )
  24.                                     (list InsList NestList)
  25.                                 )
  26.                                 (member '(102 . "{BLKREFS") tempData)
  27.                             )
  28.                         )
  29.                         XrefList
  30.                     )
  31.                 )
  32.             )
  33.         )
  34.     )
  35.     XrefList
  36. )
  1. Command: (setq lst (GetXrefs))
  2. ((<Entity name: 7ed545c0> nil nil) (<Entity name: 7ed54530> (<Entity name:
  3. 7ed54548>) (<Entity name: 7ed545b8>)) (<Entity name: 7ed54500> (<Entity name:
  4. 7ed54520>) nil))
1、xrefs里没有其他的inserts
2、一个 insert, 没嵌套的xref
(<Entity name: 7ed54500> (<Entity name: 7ed54520>) nil)
3、一个 insert, 一个xref
(<Entity name: 7ed54530> (<Entity name: 7ed54548>) (<Entity name: 7ed545b8>))
已领礼包: 7745个
发表于 2017-5-27 20:42:25 | 显示全部楼层
谢谢提供,有空试度!!!!!!!
已领礼包: 217个
发表于 2017-5-28 16:27:48 | 显示全部楼层
marting老师的代码如果有注释就更加完美了
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.376143 second(s), 33 queries , Gzip On.
