查看: 1119|回复: 10
[求助] 十万火急!!!急救! ! !
发表于 2017-5-31 22:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
读盘信息错误 ,错误提示 :  swbemservice**: generic failure
(defun dldx_xjk1(/ ret serx serx_U objw lccon lox ID_BZ ID_BZ_list ID_BZ1 ID_BZ2 ID_BZ3 wcl1 nf)
  (vl-load-com)
  (setq serx '())
  (if (SETQ OBJW (VLAX-CREATE-OBJECT "wbemScripting.SwbemLocator"))
    (progn
      (SETQ lccon (VLAX-INVOKE
                    OBJW       'ConnectServer             "."
                    "\\root\\cimv2"          ""             ""
                    ""               ""          128             nil
      (setq lox        (vlax-invoke
                  lccon
                  'ExecQuery
                  "Select SerialNumber,Tag from Win32_PhysicalMedia"       ;就是这句 ,这句是什么意思?机器是联想笔记本,win7 64位的
        硬盘信息为什么不能读,计算机管理的用户还是什么权限设置了????
            急急急!急死我了,请高手们指点迷津。。。。。我要非常非常的感谢!!!!!!!!
已领礼包: 20个
发表于 2017-5-31 23:35:13 | 显示全部楼层
这个执行的结果是什么?
 楼主| 发表于 2017-5-31 23:48:11 | 显示全部楼层
执行结果         #<VLA-OBJECT ISWbemLocator 0C332130>
太好了,有高手帮助了,晚上我不睡了....
已领礼包: 6056个
发表于 2017-6-1 00:19:08 | 显示全部楼层
睡吧,明天还要上班呢!
 楼主| 发表于 2017-6-1 00:30:10 | 显示全部楼层
莫名其妙的问题啊...
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-1 08:26:20 | 显示全部楼层
查看下服务里面的,WIMI控件,看成功连接到本地服务器没
已领礼包: 6881个
发表于 2017-6-1 08:41:39 | 显示全部楼层
请教大师
如果这不能成功连接
是不是就会出错了?
这要如何才能保证成功连接啊?
谢谢
发表于 2017-6-1 08:48:39 | 显示全部楼层
这是肯定的啊,服务里面都连接不上,写程序代码就更连不上了。
遇到,最后的解决办法就是重装系统了,可能某些GHOST版的WIN缺组件吧。
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:15:08 | 显示全部楼层
WMI控件显示的是: windows managment instrumentation(WMI)
配置和控制 windows managment instrumentation(wMI)服务
难到WMI服务真的没打开吗?昨天一晚上都在对WMI进行开启或处理,如何解决?
感谢感谢啊,在线等待。。。
已领礼包: 6881个
发表于 2017-6-1 09:33:33 | 显示全部楼层
这一类查硬件序号的
有的电脑出错如下
错误: SWbemService**: Generic failure
一直找不到处理办法
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:40:25 | 显示全部楼层
还影响了OPENDCL对话框开启,应用程序等于0,急!
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.543558 second(s), 51 queries , Gzip On.
