查看: 3166|回复: 12
[求助] 道路做原地面断面图,内业数据处理,能用,求改编!(解决)
已领礼包: 44个
发表于 2017-6-1 18:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
道路做原地面横断面图,业主要求按现场实际走,不允许等高线上切断面。外业按横断面实测采集三维点位结束。内业整理费劲,其他都好了,只差最后一步,手里有个插件也能用,求修改。
已经在路线中线图上做好了横断面线(线路法线)标注了里程,展点号和展圆已经完成(因为手头的LISP程序是针对圆的,所以没有采用展“点”)。控制精度的矩形框和切线都画好了。这里感谢晓东,前天提供的程序(下面给链接)。
用现有的程序能一个断面一个断面的得到所需的相对中桩的距离,每个断面还得根据矩形框选择框内的圆,按个点击。想请高手改编一下,具体的要求见CAD图内文字说明。附件比较多,慢慢看。
再次感谢!
文件名称:附件.zip
下载次数:47  文件大小:163.59 KB
已领礼包: 44个
 楼主| 发表于 2017-6-1 18:14:43 | 显示全部楼层
晓东CAD家园-论坛-A/VLISP-框选线条,批量形成矩形 - Powered by Discuz!  http://bbs.xdcad.net/thread-709523-1-2.html
这个就是生成矩形框和切线的程序。上传图就是用这个画的红色的框和切线。框的宽度一般每边50公分,超出的就认为测点位置不好,需剔除。附件LISP,启动名字LCPJ。这个LISP很有意思,可以自动寻找圆附近文字作为点号。使用中还发现,展圆不带高程属性,一切正常(详见附件中1个CAD,2个电子表格)。带了高程,偏距就不是平距了(详见附件中一个CAD1个电子表格)。又在想,展圆不带高程属性,是不是不好得到附件样本表格的高程。
发表于 2017-6-1 18:48:36 | 显示全部楼层
多截取几个大图片贴上来,让大家在网页上就能看明白你的意思。
把最终的结果也截取个图片上来。
帮你的人不一定懂你的专业,你要告诉他开始图是什么样的,手工怎么做,然后最后的结果是什么样的。
已领礼包: 44个
 楼主| 发表于 2017-6-1 19:56:38 | 显示全部楼层
捕获34.JPG 最终我用到矩形框内各测量点到中心切线的垂直距离(左负右正)和高程,画横断地面线。
已领礼包: 4044个
发表于 2017-6-1 23:06:39 | 显示全部楼层
1、将图中里程桩号(类似“K*+***.***”的单行文字(TEXT))放到图层“DL-PMT-里程桩号”上;
2、将图中横断线(用LINE命令画的从左向右的直线段)放到图层“DL-PMT-横断面方向线”上;
3、将图中地面高程数据(以左中对齐的点号单行文字(TEXT))放到图层“DL-PMT-地面高程数据”上,
   左中对齐点的三维坐标就表示该的平面位置及高程,因此表示的那促圆圈就没有必要画了;
4、打开Excel软件;
5、在CAD中加载lcpj.vlx;
5、在命令行中输入lcpj,回车;
6、输入中心圆的半径R<0.3>;
7、输入数据点距横断面法线的距离<0.5>;
8、选取横断面数据采样范围左上角点;
9、选取横断面数据采样范围右下角点;
10、结果就写入Excel中。
命令: appload 已成功加载 lcpj.VLX。
命令: lcpj
中心圆的半径R<0.3>:
数据点距横断面法线的距离<0.5>:
横断面数据采样范围左上角点:
横断面数据采样范围右下角点:
lcpj程序及使用说明.zip
35.43 KB, 下载次数: 61, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 44个
 楼主| 发表于 2017-6-2 01:23:17 | 显示全部楼层
真热心,感谢!试用完了评价!
已领礼包: 44个
 楼主| 发表于 2017-6-2 14:10:14 | 显示全部楼层
第一个问题,左右偏距正负号反了。看5楼dnbcgrass的说明,研究了下原图。得出答案,原图的横断面线方向都是从线路右到线路左,方向改成从左到右就正确了。其他待续。。。
已领礼包: 4044个
发表于 2017-6-2 17:19:59 | 显示全部楼层
其实:只要有地面点数据文件、图中道路中线及其起点里程、点偏离横断面线的距离、点偏中线多少算是中线点这几个要素,就能满足楼主的要求,没有必要又展点(画软圆圈、标点号)、又画横断面线、又画矩形等,那样操作繁琐、费时费力。
大师,之前请教过你。 给你邮箱发了个图,看能否修改实现?和之前发的类似。。 多谢了。。多谢。。  详情 回复 发表于 2020-11-4 08:03
大师,之前请教过你。 给你邮箱发了个图,看能否修改实现?和之前发的类似。。 多谢了。。多谢。。  详情 回复 发表于 2020-11-4 07:55
已领礼包: 44个
 楼主| 发表于 2017-6-13 15:35:50 | 显示全部楼层
不知怎么回事,突然就在EXCELL里不出数据了,下载此程序的朋友有这种情况么?
已领礼包: 44个
 楼主| 发表于 2019-6-6 09:02:03 | 显示全部楼层
两年了,,,突然记起出过大力的程序,,,感恩
发表于 2020-11-4 07:55:20 | 显示全部楼层
dnbcgrass 发表于 2017-6-2 17:19
其实:只要有地面点数据文件、图中道路中线及其起点里程、点偏离横断面线的距离、点偏中线多少算是中线点这 ...
大师,之前请教过你。
多谢了。。多谢。。
发表于 2020-11-4 08:03:06 | 显示全部楼层
大师,之前请教过你。
多谢了。。多谢。。
发表于 2020-11-17 07:38:30 | 显示全部楼层
继续顶。。不错的帖子。。
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.638640 second(s), 59 queries , Gzip On.
