查看: 460|回复: 0
PDF文件怎么添加水印如何给PDF文件添加水印
发表于 2017-6-6 14:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在制作完文件之后通常都会给文件添加水印来维护自己的知识产权,普通的文件在添加水印的时候是非常容易的,但是有一种特殊的PDF文件我们该如何添加水印呢?其实给PDF文件添加水印并不难,只需要借助一些相对应的PDF编辑软件即可完成水印添加,下面就让我们一起去了解一下PDF文件是如何添加水印的吧!
    捷速PDF编辑器软件中文版是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,使用pdf编辑器(http://www.pdfbianji.com)可以对PDF文件的内容进行添加与修改、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
    1、首先我们双击打开捷速PDF编辑器,软件界面打开之后,我们点击“打开”选项,打开我们要编辑的PDF文件。
    2、接下来我们点击“文档”选项,然后选择“水印”里的“管理”选项。
    3、然后我们在管理水印界面里选择需要进行编辑的水印,然后点击“编辑”按钮。
    4、接下来我们就可以在编辑水印界面,开始编辑我们需要编辑的水印,我们可以对水印的文本、字体、对齐方式等多种格式进行修改,或者我们直接点击类型选项,对当前水印进行替换,水印编辑完成之后,我们点击“确认”选项这样我们的水印就编辑完成了。
    5、最后我们点击“保存”选项。对我们的PDF文件进行保存。
    即使在特殊的文件,只要你找对了方法,选对了工具就可以轻松的编辑文件!
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.505671 second(s), 28 queries , Gzip On.
