查看: 1049|回复: 3
[求助] 申请区人少,申请指定间距排孔程序
已领礼包: 41个
发表于 2017-6-6 20:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到N版的  指定距离间隔批量插点(http://bbs.xdcad.net/thread-706983-1-1.html) 帖子,刚好手头有个类似的工作要做,无奈编程完全不会,特申请编程,谢谢大家。
求个程序
I     需求:曲线给定偏移量,鼠标点选偏移方向,在偏移后的位置
      一、指定起点和终点,中间剩余长度按由起点开始按指定间距取点
      二、指定起点和终点,中间剩余长度按指定数量均分取点
      在起点终点和这些均分或间距点上,1、批量画指定直径大小的单圆  或 2、批量画指定直径大小和孔间距的两个圆(两圆连线中点在取点上)。
II    具体步骤:输入命令-----选择曲线或[设置S/设置SS](点选位置离哪头近哪头就为起点)-----鼠标指定偏移方向(相对于曲线)-----完成排孔
      在[设置SS]时指定: 1、排列方式(按间距还是均分)   2、偏移量   3、孔径   4、孔间距(为0或直接回车时画单孔)   这些为基本固定不改的参数
      在[设置S]时指定:   1、起点   2、终点(为0或直接回车时不需要终点)   3、间距或是均分数量
      设置数据能记忆,下次开CAD可以沿用最近一次的设置数据。
III   能实现各种曲线吗,最好能不改变对象捕捉点。
      程序提供4套命令tt1 tt2 tt3 tt4,实现同样的功能,记忆不同的参数数据,这样就不用每次都修改数据。
      比较啰嗦了,谢谢各位!
发表于 2017-6-6 20:43:50 | 显示全部楼层
不要重复发帖,不是有人写了吗?
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... 09&fromuid=5280
如果没达到要求,继续在哪个帖子里面说明,详细说下怎么没有达到效果,方便改进。
已领礼包: 41个
 楼主| 发表于 2017-6-6 21:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
帖子里的朋友抛砖引玉提供的是思路,在没有偏移量的情况下做了起点和指定间距画单圆,其他的我自己目前没有能力完成,无奈发重复贴了,抱歉。
发表于 2017-6-6 21:31:55 | 显示全部楼层
多个帖子不方便讨论,你去原来的帖子继续交流吧。遇到哪里不行,都贴出来。这个帖子我关闭了。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.460006 second(s), 38 queries , Gzip On.
