查看: 3677|回复: 14
[求助] LISP怎么获得炸开或打断后的对象
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-6-7 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位前辈,在LISP语言中,怎么获得炸开或打断后的多个对象(包括新增加的)
发表于 2017-6-7 11:24:54 | 显示全部楼层
(ssget "p")
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:41:18 | 显示全部楼层
谢谢.
但是我试了一下,原来是3个对象,炸开后有9个对象,   (ssget "_P")只选择了其中2个
我用(command "copy" aa "" "0,0" "100,100")复制后查看的
发表于 2017-6-7 12:07:57 | 显示全部楼层
论坛都有讨论过,时间允许就多看看以前的帖子,补充下自己
你这个问题,操作前
(setq biaoji (entlast))
操作后,
(setq ss (ssadd))
(while (setq biaoji (entnext biaoji))
   (ssadd biaoji ss)
ss就是新生成的实体的选择集了。
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2017-6-7 15:59:38 | 显示全部楼层
谢谢.经过你们两位高人的指点,我又在论坛里搜索了一下.解决了问题
但这一句,其他人用的是(while (setq ent (entnext ent))  你用的是entlast.
发表于 2017-6-7 16:04:30 | 显示全部楼层
拷贝粘贴忘记改了,改过来了。
发表于 2017-7-1 21:27:48 | 显示全部楼层
学习学习 不知道好不好用
已领礼包: 9341个
发表于 2017-7-1 22:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下!
发表于 2017-9-21 17:06:06 | 显示全部楼层
请问一下,我试了还是不行,能不能把代码粘贴看一下
已领礼包: 6468个
发表于 2017-9-22 00:03:35 | 显示全部楼层
这样可以的。
已领礼包: 406个
发表于 2017-9-22 01:42:08 | 显示全部楼层
云里雾里的
已领礼包: 604个
发表于 2017-9-22 16:14:08 | 显示全部楼层
这个应该可以,是不是与变量有关?
已领礼包: 202个
发表于 2019-1-7 14:21:21 | 显示全部楼层
用(xdrx_entity_explode (ssget))  直接得到炸开后的选择集就可以了吧
发表于 2020-11-17 11:03:07 | 显示全部楼层
学习了  厉害  !!!
已领礼包: 22个
发表于 2021-6-29 10:28:19 | 显示全部楼层
解决了很久的疑问
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.711534 second(s), 57 queries , Gzip On.
