查看: 417|回复: 0
编辑PDF文件最快速的方法迅捷PDF编辑器
发表于 2017-6-7 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为是做文章编辑的工作,所以平时接触的文件就非常多,偶尔也会接收到一种非常特殊的PDF文件,这种文件相对于我们来说是不好编辑的,要编辑这种文件就必须要通过专业人士的帮助进行修改编辑。但是今天小编就要教大家如何自行通过软件去编辑PDF文件,需要学习的小伙伴赶紧跟着我的脚步往下学吧!
    迅捷PDF编辑器功能十分强大,能够对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改。不但可以选择、插入、修改、删除、旋转图片,还可以复制、粘贴文字、图像和图形同时支持插入、导入、导出、删除页面,甚至可以对版面进行编辑。
    此外迅捷PDF编辑器还可以对图片或者文字进行替换,也可以对PDF里的内容进行标注、旋转和翻转。在迅捷PDF编辑器中,不管是对文字还是图片修改都非常简单。
    1、百度搜索“迅捷PDF编辑器”,安装完成后我们就可以在电脑中运行PDF编辑器(http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm)在菜单栏中点击“文件”菜单,在文件下拉菜单中选择“打开”选项。
    2、通过打开选项在弹出的打开界面中找到我们要对其编辑的PDF文件,点击打开按钮到主页面上。
    3、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    4、在我们打开的PDF文件页面点击PDF编辑器菜单栏中的“注释”菜单,在注释下拉菜单中选择“导出注释到数据文件”选项。
    5、通过导出注释选项在弹出的保存页面中,输入文件名,然后点击保存按钮。
    PDF文件说起来是非常难编辑的,但其实只要用心去做、选对好软件工具就能轻轻松松一步搞定!
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.431379 second(s), 28 queries , Gzip On.
