查看: 474|回复: 0
如何在电脑中修改编辑PDF文件PDF文件怎么修改
发表于 2017-6-8 10:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在网络上下载的PDF文件很多都是产品资料、说明等数据,要是想对这样的文件格式进行有效的编辑修改,则我们得用到PDF编辑器来完成,那么当遇到PDF文件需要修改时,pdf格式文件怎么编辑修改?这是大家比较想了解的,接下来小编就跟大家详细的介绍一下吧!
    捷速PDF编辑器的体积不大,所以软件占用资源极小,并且打开PDF文档的速度非常。我们安装完成这款PDF编辑器http://www.pdfbianji.com之后,选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O,就可以轻松打开需要阅读或者修改的PDF文件。在软件中,用户可以很方便的进行文档缩放、翻页和指定页码的快捷阅读等操作,许多阅读控制功能还可以借助快捷键来一步到位的完成。用户可以享受和word一样的PDF文档编辑体验。
    下面就简单讲讲一些常用的编辑操作吧。
    1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件。
    2、运行软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开。
    3、将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了。
    4、选中需要修改的图片,对其进行拉伸处理就可以缩小图片的大小了,或者可以插入新的图片代替原来的图片。
    5、最后可以点击保存对文件操作生效,也可以通过“文件”-“另存为”对文件进行保存,就可以了。
    利用以上的软件和操作方法,大家再面对PDF文件格式的时候,就可以轻松完成编辑修改,这是大家在工作和学习上面的好帮手!
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.924452 second(s), 28 queries , Gzip On.
