查看: 521|回复: 0
为什么PDF文件中的页面距离不能修改
发表于 2017-6-8 11:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件编辑完成后往往会存在一些需要修改的地方,编辑、修改PDF文件是需要借用到专业的PDF编辑软件的,一般只有专业的人员才会用到这种软件。如果我们自己碰到这种文件需要修改的话给怎么办呢?下面小编就给大家演示一下碰到PDF文件的时候怎么编辑文件的页眉页脚以及页面边距!
  下面要使用到的这款PDF编辑器http://mydown.yesky.com/pcsoft/105877530.html不仅仅只能设置PDF文件的页边距,它还可以提供完整的PDF编辑功能,能够修改、删除或者插入页面,实现对现有PDF文件内容的重新编辑。一下就是如何设置PDF文件的页边距的具体操作演示:
    1、首先,安装“迅捷PDF编辑器”,没有该软件的话,进入官网将软件下载下来,安装运行即可。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出文件框,将需要编辑的PDF文件打开至编辑界面。
    3、点击“文档”,在下拉选项中点击第一个功能“页眉与页脚”,点击添加,在弹出的设置界面中的右上角,即可设置文件页边距
    4.设置完成后,点击“文件”-“保存”,选择合适的保存路径就可以了。
  这是一款专业人员常用的PDF便编辑,正式因为这款编辑器的功能太强,所以我们在选择PDF编辑器的时候都会不约而同的选择这款编辑器!
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.411929 second(s), 28 queries , Gzip On.
