查看: 1601|回复: 3
[其他] Everything v1.4.1.877x86&x64 最新绿色版
发表于 2017-6-8 19:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Everything是速度最快的文件搜索软件。其速度之快令人震惊,百G硬盘几十万个文件,可以在几秒钟之内完成索引;文件名搜索瞬间呈现结果。它小巧免费,支持中文,支持正则表达式,可以通过HTTP或FTP分享搜索结果。
登录/注册后可看大图
新版变化:
2017年6月7日:版本1.4.1.877
索引大小增加选项,日期和属性
使快速排序的大小,增加选择日期、属性、路径和扩展
添加缩略图预览窗格中添加
添加
裁判支持
加上先进的搜索
添加多文件重命名
添加内容的搜索
添加搜索历史的组织者
添加显示总大小在状态栏选项
添加单击打开选项
添加整行选择
Perl兼容正则表达式添加
增加新的搜索功能
添加/搜索命令
添加过滤功能
添加新图标
一切改进的文件夹删除性能
改进索引时使用的文件和文件夹排除
改进搜索词突出
改进的数据库更新
阻断
改进指标改进的文件夹监控指标
改进NTFS索引
改进重新索引的性能在现有的指标是最新的
提高IPC
修正了一个导致一切都挂到卷处理在安全删除设备
修复一个问题被忽视时排除重建索引
固定崩溃时重命名文件夹有子文件夹,应排除
修正排序按创建日期升序和访问日期升序
固定崩溃时,访问文件信息缓存
固定的问题与ETP的URL链接和特殊字符
固定焦点问题
UAC提示固定的一个问题,当打开一个文件作为行政
固定锁在一切服务
问题与竞争条件和初始化COM
固定悬挂在删除注册表项
固定的问题非常大,种类
修正了一个问题!母:,!孩子:和!C:\路径
修正过滤剂
修正文件:!
问题索引隐藏或系统文件夹/固定一个文件
修正以前的导航搜索
修正了一个问题,当搜索一个\路径\
固定崩溃时,切割一个项目多次
文件名称:Everything v1。4。1。877x86&x64 最新绿色版(提取码:gpyd)
下载次数:19  文件大小:1 Bytes
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2017-6-8 21:53:56 | 显示全部楼层
谢谢提供,有机会试试!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-9 09:55:06 | 显示全部楼层
谢谢大师分享!还有一个搜素的感觉也可以!
发表于 2017-6-15 08:51:12 | 显示全部楼层
good HelloWorldHelloWorld
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.521045 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
