查看: 1675|回复: 0
如何用CAD编辑器将CAD高板本转换成CAD低版本
发表于 2017-6-12 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平时吧,我们有可能会在素材网站下载CAD图纸,有时下载的图纸却在自己的编辑器上打开有问题,这有可能是版本的不兼容。只要把版本转换下就可以了,那么CAD高版本如何转化成CAD低版本了,接下来我们一起去了解下吧。
  这个方法也非常的简单,我们只需要下载一个软件就可以了,那就是迅捷CAD编辑器。这是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色。
  在迅捷cad编辑器中打图纸,然后用另存为命令,选择对应版本的CAD格式保存就可以了。
  1、先我们可以进入迅捷CAD编辑器,将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。CAD看图软件http://www.duote.com/soft/68587.html
  2、点击软件界面的“文件”选项之后,我们再点击“打开”按钮,在弹出的对话框选择要转换版本的CAD图纸。
  3、接着,我们可以在软件界面中看见CAD图纸内容,这时候,可以点击软件顶部的保存图标。
  4、在另存为窗口的保存类型列表中,我们可看见软件提供多种不同版本的CAD图纸以及不同文件格式,如AutCAD DWG、AutCAD2000 DWG、AutCAD2004 DWG等,用户可以选择相应版本,将高版本的CAD文件转换为低版本CAD文件。
  5、接下来设置文件转换后的储存位置。最后,设置CAD的文件名,点击“保存”按钮,转换版本的问题就可以解决了。
  以上就是全部的介绍了,根据这个方法大家就能够轻松的完成格式的转换,不用担心不兼容的情况了。
  有时打开出现错误,版本不兼容,可以试试转换哦。
  迅捷CAD编辑器http://www.cr173.com/soft/439443.html
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.236522 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
