查看: 1204|回复: 8
[求助] 请问如何使用单独的入口启动cad,并加载多个arx文件
发表于 2017-6-14 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前想实现以下功能:
1、我自己新建一个单独的桌面入口图标。
2、双击这个图标,可以启动cad,并加载三个arx文件。
3、如果不是从我这个入口图标打开的cad软件,不加载我的arx。也就是说,不干扰cad的正常运行。
之前使用命令行方法,可以实现加载一个arx文件。但由于命令行有长度限制,所以加载多个arx有点困难,请问有什么别的办法吗?我不想在appload中设置启动,因为这样会影响正常打开cad后的功能。
谢谢各位指点!
关于命令行可以参考:
https://knowledge.autodesk.com/s ... 4E1EDF093A-htm.html
发表于 2017-6-14 09:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
你用加载的这个arx去加载另外两个不可以?
发表于 2017-6-14 09:18:15 | 显示全部楼层
用自己的profile设置,加载多少个ARX不用在你的命令行里面列,在具体的profile下的自动加载的注册表项设置
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:22:38 | 显示全部楼层
请问如何在一个arx里加载别的arx?用什么命令?谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:25:58 | 显示全部楼层
谢谢前辈回复!
请问有更详细点的资料吗?我在论坛里搜索了,没找到profile的相关资料。
请问我怎么找到相关资料?
十分感谢!谢谢
发表于 2017-6-14 09:31:55 | 显示全部楼层
用COM,具体查下acadauto.chm
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:34:30 | 显示全部楼层
十分感谢!谢谢前辈
 楼主| 发表于 2017-6-14 11:24:28 | 显示全部楼层
看了一上午,实在是不会用Profiles。。。比如cad怎么判断加载哪个Profiles?如何用自己的快捷方式使cad加载自定义的Profiles?
acadauto.chm看的云里雾里的,请问前辈,能否指点一下?或者发个例子之类的。。。
谢谢。。。十分感谢。。。
发表于 2017-6-14 12:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
arxLoadMoudle
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.376203 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
