查看: 1225|回复: 5
[每日一码] 判断一个块是否能被炸开
发表于 2017-6-18 13:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun _i**plodable ( blockdef )
  2.     (or
  3.       (not (vlax-property-available-p blockdef 'explodable))
  4.       (eq :vlax-true (vla-get-explodable blockdef))
  5.     )
  6. )
已领礼包: 2476个
发表于 2017-6-18 14:52:05 | 显示全部楼层
我写个改不可炸开为可炸吧...
(setq obj
             (VL-CATCH-ALL-APPLY
               'vla-item
               (list (vla-get-blocks
                       (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
                     (vla-get-name (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(vla-put-Explodable obj -1)
 楼主| 发表于 2017-6-18 15:21:35 | 显示全部楼层
能炸开不等比例的吗?
如果不能炸开不等比例的,那除了不等比例的,还有哪些不能炸开的?
已领礼包: 2476个
发表于 2017-6-18 17:07:50 | 显示全部楼层
理论上可以...找出全部嵌套块..全部改成可炸应该就能搞定
 楼主| 发表于 2017-6-18 17:12:53 | 显示全部楼层
那这样炸开都变成单位比例了吧,和原来的形状会不同
已领礼包: 2476个
发表于 2017-6-18 18:14:19 | 显示全部楼层
你试试呗..没试过..真说不好哈..
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.409779 second(s), 39 queries , Gzip On.
