查看: 426|回复: 0
打开PDF的软件怎么下载PDF文件用软件打开
发表于 2017-6-19 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家都应该清楚,编辑PDF文件最重要的就是借助PDF编辑器,因为这种文件是非常特殊的,一般的软件都是无法编辑这种文件的,那么到底什么软件可以对PDF文件进行编辑修改呢?下面就分享一个简单的方法给大家,一起去看看吧!
  对于刚接触PDF格式文件的朋友们来说,面对它都是束手无策,如果想要编辑修改pdf文档,借助软件是很有必要的,那么到底怎么才能对pdf文档进行编辑修改呢?下面就简单的给大家分享一个编辑、修改PDF文件的方法。
  迅捷PDF编辑器可以让您在PDF文件的任何位置添加文字、删除内容、加图片或进行其他编辑。还能擦除内容、插入图片、绘制直线、加椭圆框、加矩形框和旋转PDF等功能。
  以下就是编辑修改pdf文件的简单操作:
    1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件。
    2、运行软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开。
    3、将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然后会出现一个蓝色编辑框,就可以直接在蓝框中随意编辑文本内容了。
    4、选中需要修改的图片,直接对其进行拉伸处理就可以缩小图片的大小了,或者可以插入新的图片代替原来的图片。
    5、最后可以点击保存对文件操作生效,也可以通过“文件”-“另存为”对文件进行保存,就可以了。
  看完之后是不是觉得特别简单呢,使用这款编辑器可以让你在编辑PDF文件的时候更加轻松!
  pdf编辑器中文版  https://www.xp510.com/xiazai/Application/office/33093.html
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.396872 second(s), 28 queries , Gzip On.
