查看: 901|回复: 8
[转贴]:网上的美女从哪里来?
已领礼包: 943个
发表于 2003-7-15 11:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<table>
  <tr>
    <td>
      <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="98%" align="center" border="0">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="title1">网上美女是这样练成的</td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right"></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <table cellSpacing="0" cellPadding="3" width="98%" align="center" border="0">
        <tr>
          <td>
            <hr SIZE="1">
            <tbody>
              <tr>
                <td>
                  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0">
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td vAlign="top">
                          <table cellSpacing="0" cellPadding="2" width="99%" align="right" border="0">
                            <tbody>
                              <tr>
                                <td>
                                  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="360" align="right" border="0">
                                    <tbody>
                                      <tr>
                                        <td><script>
postswf (1);
</script>
                                        </td>
                                      </tr>
                                    </tbody>
                                  </table>
                                  <span class="title3">编者按:</span><br>
                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修图就像画画一样。&quot;从整体到局部,再从局部到整体”这才是正确的方式。<br>
                                  <br>
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <hr SIZE="1">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <table cellSpacing="0" cellPadding="3" width="100%" border="0">
                    <tbody>
                      <tr vAlign="top">
                        <td>
                          <p>先让我们来看一下,修完跟没修之前的对比。</p>
                          <p><br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/470986-13-embed.jpg" width="450"></p>
                          <p>差异非常明显。那么问题出在哪呢。我们应该从何入手。先要对原图像进行一下分析。<br>
                          第一:整个画面光线偏暗。<br>
                          第二:画面在色彩上偏紫。<br>
                          第三:皮肤上有很多的雀斑。<br>
                          第四:右下角偏亮。<br>
                          <br>
                          知道了以上4点以后。我们就要根据这几点来处正图像。让我们动手吧。:)</p>
                          <p>1。首先我们要提高整个画面的亮度,但是右下角本身就偏亮,所以我们要提高亮度的话就要把这部分排除在外,所以我们用套锁工具将右下角勾出。进入快速蒙板。用橡皮工具,选用大一点的笔刷小压力来柔化选区。如图所示。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/470991-01-embed.jpg">&nbsp;<br>
                          <br>
                          2。退出快速蒙板,执行反选命令(Ctrl+shift+I)。使当前选区变为如图所示:
                          打开曲线工具。从整体上提高画面的亮度,这时的右下角部分并没有改变。正好跟提亮后的画面相平衡。。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/470993-02-embed.jpg" width="450"></p>
                          <p>3。接下来我们来处理一下面部的雀斑。这一步需要细心和耐心。其实没有这两点你也能去掉。但我想效果恐怕会很粗糙。我用的是最普通的方法---仿制图章工具。我选用的是5号笔刷。压力80-90。<br>
                          认真的去除掉大块的雀斑。如图:<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/470996-03-embed.jpg" width="450">&nbsp;<br>
                          </p>
                          <p>4。现在我们再来看一下,整体画面的亮度和面部的雀斑已经有所改善。但是皮肤部分,我仍然觉得有些暗,不够白。所谓一白遮三丑,想让MM的照片漂亮起来就让它白一点吧。(但也不要太过份哟)。我用钢笔工具,勾出皮肤的部分,再勾出眼睛嘴巴。只留下皮肤部分。羽化5。同样,用曲线工具,提高它的亮度。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/470998-04-embed.jpg" width="450"></p>
                          <p>&nbsp;</p>
                          <p>5。接下来我们就来处理面部,使它看起来光滑,不粗糙。我用的方法是:复制一个新层为当前层,调出红色通道的选区(按Ctrl单击红色通道),按Ctrl+H隐藏选区。执行滤镜中的高期模糊。模糊度自己看一下皮肤表面的效果。。确定后。按Ctrl+D。取消选区。给此层增加一个图层蒙板。用橡皮工具,将眼睛,嘴,头发,等有细节的地方,擦掉。此时应该注意的有三点。图层透明度。笔刷大小。笔刷压力。
                          这三点可以自己适当调整。压力不益过大。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471001-05-embed.jpg">&nbsp;</p>
                          <p><br>
                          6。这一切做完之后。基本上也就算完成了修图。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471003-06-embed.jpg"></p>
                          <p>7。但在这里我还要介绍一下用KPT channel
                          surfing滤镜来完成第5步中高期模糊的任务。因为我觉得用它效果更好一些。让我们的思想再次回到第4步结束时。<br>
                          同样,复制一层为当前层。执行KPT7中的channel
                          surfing
                          滤镜。具体设置如下图。确定后。仍然图层用蒙板擦掉细节部分,漏出下层的细节。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471006-07-embed.jpg" width="450"></p>
                          <p>图层蒙板。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471010-08-embed.jpg"></p>
                          <p>8。我觉得用这种个滤镜做出来的皮肤更细腻,在色彩上更柔和。看着舒服。在有KPT外挂的情况下我一般是它的。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471011-09-embed.jpg">&nbsp;<br>
                          </p>
                          <p>9。其实在处理照片的时候,使照片看上去色彩正常是一种目的。。但我们有时候也可以把照片处理出一种意境。一种感觉。也许它的色彩很偏,也许它饱和度很低。也许它仅仅是一个单色彩照片。但它有它自己的艺术性。也许这就是更高的照片处理技术,不单单是在处理照片。而是在创作。<br>
                          比如这张照片,根据这个MM的表情,想像一下她的性格。也许是一个开朗,活泼,热辣的人。这样我们就可以给这个画面增加黄。红。品。还有高亮对比度。。等一些处理。。使这张照片更有火辣的气氛。。更符合她表情心里色彩。使照片处理上升到一个新的高度。<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471021-12-embed.jpg" A <>&nbsp;<br>
                          曲线调整后的效果如图:<br>
                          <br>
                          <img src="http://article.pchome.net/2003/03/23/471026-10-embed.jpg"></p>
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td align="right">
                            <tbody>
                              <tr>
                                <td class="14font"></td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>
                            <tbody>
                              <tr vAlign="top">
                                <td width="50%"></td>
                                <td width="50%">&nbsp;</td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
发表于 2003-7-15 11:40:18 | 显示全部楼层
真有你的,教学也不忘本行。
发表于 2003-7-15 22:56:26 | 显示全部楼层
网络教人好色,又满足人好色。
发表于 2003-7-16 11:01:59 | 显示全部楼层
网络中:
“恐龙”等价于“天鹅”啊!!!
发表于 2003-7-16 14:43:08 | 显示全部楼层
网络教人好色,又满足人好色。
发表于 2003-7-16 15:26:38 | 显示全部楼层
极强啊!
发表于 2003-7-16 18:41:16 | 显示全部楼层
网络造就虚拟美女
发表于 2003-7-16 20:41:30 | 显示全部楼层
楼上此言差异,网络有怎么会虚拟美女呢?是计算机呀。他把满脸大麻子都变成美女拉!
发表于 2003-7-17 23:06:40 | 显示全部楼层
这个教学好,是PHOTSHOP什么版本的?
是在哪儿转的?可以给个地址么,应该还有其它的教学吧!
GMT+8, 2026-11-7 20:11 , Processed in 0.640160 second(s), 47 queries , Gzip On.
