查看: 1898|回复: 0
CAD转PDF转换器软件有些什么功能
发表于 2017-6-22 11:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前在上学的时候就了解了一下CAD格式的文件,但是一直没怎么接触过,毕竟对自己没什么用处就没接触。现在有兴趣了,想了解下怎么操作的,还有CAD转PDF有些什么功能,这些功能都怎么使用的,我们一起去了解下吧。
  CAD文件是需要借助CAD绘图软件才能够打开的,如今网上已经有非常多的CAD编辑器,小编认为迅捷CAD转PDF转换器是非常适合新手使用的一款CAD看图软件。这款功能非常强大的CAD编辑器,可以满足用户各种各样的编辑需求。而且这款软件支持CAD DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件。
  接下来就来教大家如何把CAD图纸准确的转换为pdf文件:
  1、首先我们要将迅捷CAD转PDF转换器下载到我们的电脑上。CAD转PDF转换器http://www.cncrk.com/downinfo/136878.html
  2,接下来我们运行迅捷CAD转PDF转换器,然后点击软件界面的“文件”选项之后,我们再点击“打开”按钮,找出我们需要进行编辑的CAD图纸,然后将图纸添加进软件当中。
  3、我们点击“编辑器”按钮,编辑器下方有许多的功能,我们可以看见有专属的文字编辑框,我们点击其中的“文本样式”按钮对文本格式进行编辑。
  4、我们在文本样式界面选择自己想要添加的文字格式之后,点击“应用”选项,确定我们需要使用的文字格式。
  5、接下来我们点击“单行文本”或者点击“多行文本”,然后找到需要编辑文本的地方,开始编辑文字。编辑完成以后点击保存按钮,那么我们CAD图纸文字就编辑完成了。
  上面内容讲解了如何使用这款软件方法,这款软件有些什么功能,相信在这款软件的帮助下,很快就能掌握CAD文件的操作吧。
  迅捷CAD转PDF转换器http://www.arpun.com/soft/70268.html
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.296457 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
