查看: 4144|回复: 2
[BUG报告] 晓东工具箱加载过程中弹出这个窗口
发表于 2017-6-22 13:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.UriFormatException: 无效的 URI: 无法确定 URI 的格式。
   在 System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   在 System.Uri..ctor(String uriString)
   在 Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.PopulateContents(ResultItemCollection& contentCollection, ICommCntrChannel channel)
   在 Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.GetContents(ResultItemCollection& channelContents)
   在 Autodesk.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
   在 Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitCommCenter()
   在 Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitPalettes()
   在 Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
   在 Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.OnAppIdle(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Application.RaiseIdle(EventArgs e)
   在 ?A0x2b7cf235.OnIdle()
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600)
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.219.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
    程序集版本: 8.0.50727.4940
    Win32 版本: 8.00.50727.4940
    基本代码: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4940_none_d08cc06a442b34fc/msvcm80.dll
acmgd
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcCustomize
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcCustomize.DLL
acmgdinternal
    程序集版本: 17.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcCui
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcCui.DLL
AcCustomize.resources
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/zh-CN/AcCustomize.resources.DLL
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.8759 (QFE.050727-8700)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
AcMNUParser
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMNUParser.DLL
System.Xml
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcInfoCenterConn
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
    程序集版本: 17.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
Autodesk.Interop.AcInetEngine
    程序集版本: 17.1.51.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/zh-CN/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
rcvzieyy
    程序集版本: 17.1.0.0
AcLayer
    程序集版本: 17.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
AcLayer.resources
    程序集版本: 17.1.0.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/zh-CN/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
    程序集版本: 17.1.51.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
    程序集版本: 17.1.51.0
    Win32 版本: 17.1.51.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
System.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
************** JIT 调试 **************
应用程序不支持 Windows 窗体实时(JIT)
调试。有关更多
信息,请与应用程序的作者联系。
 楼主| 发表于 2017-6-22 14:20:51 | 显示全部楼层
搞定,修复安装CAD即可
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2017-6-23 10:01:57 | 显示全部楼层
厉害啊啊啊啊
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.325702 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
