查看: 467|回复: 0
红米4A手机文件误删怎么恢复呢
发表于 2017-6-23 18:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手机误删的文件怎么恢复?在现在手机24小时不离身的时代,手机的储存空间和里面的数据越来越多,手机照片怎么恢复?换手机通讯录怎么办?手机短信误删怎么恢复?这些问题层出不穷,那么怎么解决呢?本篇将使用第三方手机数据恢复软件,为大家讲解手机误删文件的具体恢复方法。
  如果手机里内存卡上的文件丢失了要怎么办呢?如果你已经有备份的话,那根本不要慌。如果没有的话,那就需要赶快互盾SD卡照片恢复软件恢复数据了。丢失的数据在短时间内都会一直保存在手机上,虽然看不见,但一直在。但当大量的数据写入之后,它们就需要让位于这些新数据了。因此越早恢复数据,效果越 好,那要怎么恢复手机SD卡误删的文件呢?
  1、首先,进入互盾SD卡照片恢复软件官网下载软件到电脑上。安装并运行。
  2、连接手机到电脑上。
  3、点击选择“U盘手机相机卡恢复”,继续下一步。
  4、选择你手机SD卡所在的分区扫描即可。在搜索文件的过程中是可以中断扫描节省扫描时间的,前提是你确定已经扫描出来了你所有需要恢复的数据了。
  5、扫描结束后接可以查看扫描的结果了,这里列出了所有可以恢复的数据。点击每个文件夹就可以查看每个文件并预览确定是不是不需要恢复的文件。
  6、勾选需要恢复的文件,然后点击下一步到选择恢复路径的界面。选择电脑上合适的保存位置。
  恢复完成后,就可以在文件夹里查看你手机SD卡里丢失的文件了。这就是使用数据恢复软件恢复手机SD卡数据的简单步骤。操作十分简单,即使从来没有使用过也可以很快就找回手机里丢失的数据了。
  sd卡照片恢复软件:http://www.xiazaiba.com/html/43634.html
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.412451 second(s), 28 queries , Gzip On.
