查看: 1626|回复: 10
[求助] 得到硬盘的“硬”序列号.这个程序xp下得不到正确结果,错在哪里?
发表于 2017-6-28 08:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到硬盘的“硬”序列号.这个程序在win7可以得到正确结果,如图: QQ图片20170628084520.png
但在xp下得不到正确结果,如图:
请问错在哪里?
源程序:
;;得到硬盘的“硬”序列号.
(defun vldos-phyhar        (/ ret serx lccon item lox objw)
  (vl-load-com)
  (setq serx '())
  (if (SETQ OBJW (VLAX-CREATE-OBJECT "wbemScripting.SwbemLocator"))
    (progn
      (SETQ lccon (VLAX-INVOKE
                    OBJW       'ConnectServer             "."
                    "\\root\\cimv2"          ""             ""
                    ""               ""          128             nil
      (setq lox        (vlax-invoke
                  lccon
                  'ExecQuery
                  "Select SerialNumber,Tag from Win32_PhysicalMedia"
      (vlax-for        item lox
        (setq serx (cons (list (vlax-get item 'Tag)
                               (vlax-get item 'SerialNumber)
                         serx
      (vlax-release-object lox)
      (vlax-release-object lccon)
      (vlax-release-object objW)
  (reverse serx)
发表于 2017-6-28 14:56:02 | 显示全部楼层
wbemScripting.SwbemLocator 这个貌似只能在VISTA以上的系统用。换个方法吧,搜索下论坛,有。
 楼主| 发表于 2017-6-28 15:03:25 | 显示全部楼层
谢谢,我再仔细找找,相信可以找到的
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-28 15:27:36 | 显示全部楼层
用 序列号 搜索论坛就有了, 试试那个 Scripting.FileSystemObject 方法。
 楼主| 发表于 2017-6-28 15:38:35 | 显示全部楼层
有什么法,提示下下
 楼主| 发表于 2017-6-28 15:42:03 | 显示全部楼层
谢谢,找到了,下班后再测试下
 楼主| 发表于 2017-6-28 18:13:08 | 显示全部楼层
我搜索到了,有两个方法,但是还是没办法在XP下得到硬盘物理序列号。Scripting.FileSystemObject 这个方法得到的不是硬盘物理序列号,只是驱动器的序列号
求大师帮忙,谢谢
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-28 18:55:35 | 显示全部楼层
你又不是做 磁盘分析软件,你要序列号也是为了比如加密什么的用途吧,得到驱动器的逻辑序列号不也是唯一的识别出磁盘吗?为什么一定要需要物理磁盘序列号。
 楼主| 发表于 2017-6-28 19:31:02 | 显示全部楼层
驱动器的逻辑序列号虽然也是唯一的识别出磁盘,但听说重新装系统后,驱动器的逻辑序列号有可能会变,所以用物理序列号就不会变啊
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-28 19:40:13 | 显示全部楼层
你可以试试,启动几次系统,看看会变不。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-7-2 00:34:04 | 显示全部楼层
这方法可以。
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.462148 second(s), 52 queries , Gzip On.
