查看: 589|回复: 0
如何使用软件为打印输出后的PDF文件加密保存
发表于 2017-6-28 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了能更好的保护好我们自己所制作的文档,一般我们都会给文件加密保存,但是由于文件的不同因此我们加密的方式也是不同的,下面就来看看我们是如何给PDF文件加密的吧!在打印PDF文件的时候可以为打印后的文件加密码!
    迅捷PDF虚拟打印机是一款操作简单、功能强大的PDF打印机软件。能够通过虚拟打印的方式,快速将DOC、TXT、JPG等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。
    可对PDF文件添加数字签名,多种方式指定目标PDF文件名,支持PDF合并,支持添加附件。也可以可合并、转换、共享文件。也可以可合并、转换、共享文件。接着在PDF配置设置窗口中,点击切换到“PDF”中,在这里可以设置文件打印方向、颜色等。
    具体的操作如下:
    1、首先我们需要进入网站进行搜索“迅捷PDF虚拟打印机”,找到进行下载安装。
    2、进入操作界面之后,在软件页面的左侧有有一些功能选项,可以选中并点击PDF选项,接着再右侧页面会出现一些功能。
    3、然后点击“安全”按钮,勾选“加密PDF以保护其内容”选项,接着勾选“打开PDF文件需要密码”,这样才可以进入下一步的操作。
    4、以上操作完成之后,点击设置密码选项,页面上会出现编辑文件使用和打开文件时使用,将这两种密码设置完成之后,即可点击保存即可。
    使用打印机为输出后的文件加密可以节省很多时间,这样大家的文件机会得到更好的保护性!
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.733202 second(s), 28 queries , Gzip On.
