查看: 1197|回复: 7
[求助] 帮忙看一下为啥(fix 6.0)返回5
已领礼包: 138个
发表于 2017-6-28 12:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (if (setq n_ns(getint "->输入数量<>:"))
  •     (progn
  •       (if (setq xEntPicks (entsel "\n->选择尺寸<>:"))
  •         (progn
  •           (setq entNames (car xEntPicks))
  •           (setq entDatas (entget entNames))
  •           (if (= (cdr(assoc 0 entDatas)) "DIMENSION")
  •             (progn
  •               (setq dim_ns1(cdr(assoc 42 entDatas)))
  •               (setq dim_ns2(fix dim_ns1));如果直径是6.0  dim_ns2有时候是6有时候是5.如果直径是5.0 dim_ns2有时是5有时是4
  •               ;就是dim_ns2的值不确定。
已领礼包: 604个
发表于 2017-6-28 12:58:30 | 显示全部楼层
会不会这个数字是在中文状态下输入的????
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-6-28 13:00:30 | 显示全部楼层
((-1 . <图元名: -5ae788>) (0 . "DIMENSION") (5 . "5FF") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: -5ae728>) (102 . "}") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: -5ae6e0>) (102 . "}") (330 . <图元名: -12c308>)
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "dim") (48 . 2.0) (100 .
"AcDbDimension") (2 . "*D37") (10 1330.99 1076.46 0.0) (11 1347.14 1096.62 0.0)
(12 0.0 0.0 0.0) (70 . 35) (1 . "M5") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 6.0)
(73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0
0.0 1.0) (3 . "TH_GBDIM") (100 . "AcDbDiametricDimension") (13 0.0 0.0 0.0) (14
0.0 0.0 0.0) (15 1334.74 1081.14 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0))
这个数字不是手动输入的。是读取的(42 . 6.0)
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-6-28 13:05:22 | 显示全部楼层
误差问题,看上去是6.0 实际可能是 5.999999....
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-6-28 13:06:28 | 显示全部楼层
(fix (+ 0.00000001 5.99999999.....)) 一般这样处理比较安全
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-6-28 13:31:10 | 显示全部楼层
谢谢按你的方法解决了‘’
发表于 2017-6-28 14:54:10 | 显示全部楼层
一般加1e-14,后,在FIX
  1. (defun _fix (num)
  2.     (fix (+ num 1e-14))
  3. )
已领礼包: 53个
发表于 2017-6-29 09:08:57 | 显示全部楼层
学习了,真是高手
GMT+8, 2026-11-5 21:05 , Processed in 0.323447 second(s), 43 queries , Gzip On.
