查看: 455|回复: 0
打印机无法打印PDF文件怎么办?这里有妙招
发表于 2017-6-29 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  打印文件想必是我们每个上班族都经历过的,但是也会经常遇到打印机出现问题或者是文件无法打印等状况,其实解决文件无法打印的方法非常多,接下来我们就一起来看看如何使用最简单的方法处理文件无法打印的情况!
    迅捷PDF虚拟打印机是一款操作简单、功能强大的PDF打印机软件。能够通过虚拟打印的方式,快速将doc、txt、jpg等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。可对PDF文件添加数字签名,多种方式指定目标PDF文件名,支持PDF合并,支持添加附件。也可以可合并、转换、共享文件。
    1、双击迅捷PDF虚拟打印机软件图标,等待软件安装完成,然后开始运行软件。
    2、点击界面上的“配置设定”,进入到设置页面,开始对文件输出情况进行设置。
    3、点击软件左侧的“保存”标签,在右侧可看到“转换”的设置,在其“选取默认的文件格式”中,即可设置文件输出格式了,包括PDF、JPEG、Text等。
    4、在“转换”设置下,除了设置文件输出格式外,还可以勾选“显示转换进度”以及“跳过打印对话框”,对文件转换过程显示进行设置。
    5、在完成设置后,点击界面右下角的“保存”按钮,之后当我们以迅捷PDF虚拟打印机的模式打印文档时,将会以该设置来输出文件。
  打印文件是我们经常会做的事,但是也难免会碰到打印出现问题的状况,所以最好的解决方法就是使用PDF虚拟打印机进行处理!
GMT+8, 2026-11-3 21:13 , Processed in 0.493107 second(s), 28 queries , Gzip On.
