查看: 773|回复: 0
CAD图纸如何转换为JPG
发表于 2017-6-29 11:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时我们的CAD图纸打印出来不清晰,影响到了我们对图纸的观看,那该如何解决这种事情了。其实可以这样,我们先把CAD图纸转换成JPG,在打印JPG,下面我们就去了解下如何转换的吧。
    迅捷CAD转JPG转换器是一款功能强大的专门应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。使用迅捷CAD编辑器不但支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。
    迅捷CAD转JPG转换器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。接下来小编就将迅捷CAD转JPG转换器的方法告诉大家。
    1、先双击电脑桌面上的“迅捷CAD转JPG转换器”,这个时候就可以看到软件的一个初始界面了。CAD转JPG转换器http://www.jz5u.com/Soft/apply/Conve/133543.html
    2、击左上角的“文件”--”批处理”-再点击右侧“批处理“。后会弹出一个批处理的设置窗口。点击,添加文件。选中需要转换的CAD文件,之后再点击下方的确定。
    3、在“输出格式”中将格式设置为jpg格式。转换为高清晰的图片可以将格式尺寸设置为“最大可能尺寸”。
    4、击“输出目录”后方的“浏览”,选择输出的文件夹。最后,再点击下方的“开始”就可以了。
  遇到了CAD图纸打印不清晰的问题,可以根据上面的方法操作解决问题。
  迅捷CAD转JPG转换器http://www.xdowns.com/soft/31/55/2017/Soft_214529.html
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.404370 second(s), 28 queries , Gzip On.
