查看: 327|回复: 0
如何修改编辑PDF文件中的文字内容_迅捷PDF编辑器
发表于 2017-6-29 16:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件是一种相对来说比较特殊的文件,在使用这种文件的时候一定要使用到特殊的阅读器以及编辑器,使用普通的软件是无法对其进行修改查看的。那么下面就一起来看看小编是怎么对这种文件进行修改编辑的吧!
    迅捷PDF编辑器是一款十分好用的PDF编辑软件,在这款软件里,你可以对PDF文件里的任意内容进行修改,删除文字、添加文字、修改字体、插入图片、修改图片、对PDF内容进行标注、对图片内容进行旋转,翻转,可以在原PDF文件插入新的页面或者插入新的图片,可对PDF内容进行标注已经对PDF文件内容进行旋转和翻转。简单的如同修改Word文档一般。不单能够对PDF文件中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。
    1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
    4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    5、删除其中没用的内容,点击“文档-删除页面”就可以完成了。
    6、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
  不管是什么文件在修改完成后一定要及时保存。如果需要查看PDF文件的话建议使用轻快PDF阅读器!
GMT+8, 2026-11-3 21:13 , Processed in 0.464164 second(s), 31 queries , Gzip On.
