查看: 3212|回复: 15
[求助] 用Vlisp如何获取打开的EXCEL的工作薄名称??????
发表于 2017-6-29 20:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq x1 (vlax-get-object "Excel.Application"))
(setq wbs (vlax-get-property x1 "WorkBooks"))
此时怎么提取所有打开的工作薄名称并转换成“表” ???????????/
发表于 2017-6-29 20:48:13 | 显示全部楼层
开源函数库有很多的代码你都可以参考,多利用搜索
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... highlight=WorkBooks
去看看开头的几行代码。
 楼主| 发表于 2017-6-29 21:10:51 | 显示全部楼层
(setq shts (vlax-get excel 'sheets))
           (not        (vl-catch-all-error-p
                  (setq sht (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list shts 'item shtname)))
????????没看听白,直接告讯我一下啊。。。
 楼主| 发表于 2017-6-29 21:14:05 | 显示全部楼层
实际我就想判断EXCEL是否打开了指定的工作薄,没打开就将它打开,我只会LISP, VLISP要一点一点研究..请明示,多谢了!
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-29 21:51:10 | 显示全部楼层
你得到了workbooks,他是个容器,你遍历下就得到了
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq lst nil)
  3.   (and (xd::excel:initlize)
  4.        (setq wbs (vlax-get **xd::excel** 'workbooks))
  5.        (vlax-for item wbs
  6.          (setq lst (cons (vlax-get item 'name) lst))
  7.        )
  8.   )
  9.   (reverse lst)
  10. )
命令: tt
("工作簿1" "现金流分析1")
N版给你的链接,里面都帮你做了啊,你直接OPEN就是了,没打开的就帮你打开,打开的就激活它。你判断打开没打开多余了。
(if (and (findfile file)
           (setq excel (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
           (setq wk (vlax-get excel 'workbooks))
           (vlax-invoke wk 'open file)
 楼主| 发表于 2017-6-29 21:58:06 | 显示全部楼层
(xd::excel:initlize) 这个是函数吧,是要到开开源函数库去找吧? 主要是当工作薄已打开时,再打开同一个名字的工作薄会以只读方式询问,想去掉这个询问
 楼主| 发表于 2017-6-29 22:03:39 | 显示全部楼层
这句是提取工作表名吧,然后呢,怎么转换成表? 能看懂的...不好意思,笨啊...
已领礼包: 3904个
发表于 2017-6-30 08:11:40 | 显示全部楼层
没打开就将它打开
已领礼包: 20个
发表于 2017-6-30 08:26:07 | 显示全部楼层
和上面一样, 带S的,是容器,取得里面的内容,用 vlax-for ,要举一反三。
 楼主| 发表于 2017-6-30 09:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
(vlax-invoke wk 'open file)获得打开文件的工作薄名,那么要提取已打开的工作薄名怎么写?(vlax-get wk "????
已领礼包: 859个
发表于 2017-6-30 10:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
vl-catch-all-apply vlax-get-property wks 'item "book"
 楼主| 发表于 2017-6-30 11:17:37 | 显示全部楼层
; 提取EXCEL的数据 row_1为起始行
(defun excel_TCNR(excelFile sheetName row_1 close_1 / lst xl wbs wb shs sh tem1 tem2)
(vl-load-com)
(if (null (setq xl (vlax-get-object "Excel.Application")))
  (setq xl  (vlax-get-or-create-object "Excel.Application") tem1 "T")       ;创建excel程序对象
(setq wbs (vlax-get-property  xl "WorkBooks"))                   ;获取excel程序对象的工作簿集合对象 增加'WorkBooks) 'Add) 工作簿集合
(if (null tem1)  ; 已有打开的EXCEL
  (progn
    (vlax-for item wbs
    (if (member (file_TQ excelFile) lst)
       (progn
         (vl-catch-all-apply (vlax-get-property wbs 'Item "book"))  ;就这行,提取excelFile 名,不知怎么改(setq wb.....
         (setq tem2 "T"  )
       (setq wb  (vlax-invoke-method wbs "open" excelFile))            ;用工作簿集合对象打开指定的excel文件
(if tem1 (vla-put-visible xl 0))
(setq shs (vlax-get-property wb "Sheets"))                       ;获取刚才打开工作簿的工作表集合
(setq sh  (vlax-get-property  shs "Item" sheetName))             ;获取指定的工作表
(setq rg (vlax-get-property  sh 'usedrange))               ;用指定的字符串创建工作表范围对象
(setq vvv (vlax-get-property rg 'Value))                         ;获取范围对象的值
(setq ttt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value vvv)))       ;转换为list
(if tem1
  (progn
    (vlax-invoke-method wb "Close" )                                 ;关闭工作簿
    (vlax-invoke-method  xl "Quit")                                  ;退出excel对象
    (vlax-release-object xl)                                         ;释放excel对象
(setq c row_1 list_2 '())
(while (< c (length ttt))
  (setq tem (nth c ttt))
  (setq cc 0 list_1 '())
  (repeat (length tem)
    (setq tem1 (nth cc tem))
    (setq list_1 (cons (vlax-variant-value tem1) list_1))
    (setq cc (+ cc 1))
  (setq list_2 (cons (reverse list_1) list_2))
  (setq c (+ c 1))
(reverse list_2)
已领礼包: 859个
发表于 2017-6-30 11:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
你要取什么?
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:21:45 | 显示全部楼层
(vlax-invoke-method  xl "Quit")                                  ;退出excel对象  没什么作用
近似没用,进程里还有.  怎么办?
 楼主| 发表于 2017-7-1 08:15:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 21:05 , Processed in 0.376683 second(s), 57 queries , Gzip On.
