查看: 988|回复: 0
CAD文件打印怎么操作
发表于 2017-6-30 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时我们会把刚制作好的CAD图纸拿来打印或者格式之间转换,想要打印CAD文件,是要使用CAD软件才能进行打印,那么CAD软件是如何操作CAD文件打印的了,下面我们一起去了解下。
  迅捷CAD转JPG转换器是一款功能强大的专门应用于各类CAD图纸的编辑软件,借助迅捷CAD转JPG转换器,可以对常见的CAD、DWG、DXF、DWT等图纸格式进行查看、编辑,进一步保存文档以及将文档输出打印等。我们还可以借助这款软件将dwg文件转换成pdf文件。是一款适用性非常广的软件。这款软件还拥有转化系统,可以将编辑完成的文件转化成PDF文件。
  下面就看看具体dwg文件怎么打印吧:
  1、先在电脑上安装好迅捷CAD转JPG转换器,双击运行软件。CAD转JPG转换器http://www.onlinedown.net/soft/970645.htm
  2、接下来,我们在软件上打开文件,在“编辑器”菜单中,借助工具对文件进行编辑、修改。
  3、当我们完成文档编辑后,我们便可以将文档打印出来了。点击软件菜单栏上的“输出”。
  4、这时候我们可以看到多种文件打印方式,一般情况下,我们可以先点击“打印预览”,查看一下文档打印后的显示。
  5、接下来单击“打印”,将设置好的文件打印出来即可。要是需要批量打印文件,也可以点击“批量打印”按钮。
  大家看了以上介绍,都会操作软件打印了吧,跟着上面方法快去试试。
  迅捷CAD转JPG转换器http://www.xdowns.com/soft/31/55/2017/Soft_214529.html
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.506272 second(s), 28 queries , Gzip On.
