查看: 428|回复: 0
如何在win10电脑中安装迅捷PDF虚拟打印机
发表于 2017-6-30 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近电脑总是频频的出现问题,无奈的只能去重装系统,正巧没有体验过win10系统就装起来试用一下,可是问题也就出现了。之前安装好好的PDF虚拟打印机,这个系统就很难进行安装了,那么win10系统怎么安装PDF虚拟打印机?这是需要我们去了解的。下面就看看详细的介绍吧!
    功能强大的PDF打印机软件。迅捷PDF虚拟打印机,是一款以特定的格式保存在电脑上的软件,可以将网络上搜集来的文章、资料、图片等高效、迅速地转换和创建生成新的高品质PDF文档。软件通过虚拟打印的方式,可快速将DOC、TXT、JPG等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。
    下面小编在这教大家如何使用这款软件:
    1、在浏览器中输入“迅捷PDF虚拟打印机 ”,然后点击搜索,找到下载地址进行下载。
    2、出现下载任务提示,选择好下载文件存放地地址,然后点击下载。软件只有几兆大小,很快就下载完毕,完毕之后,双击鼠标打开进行安装。
    3、安装提示是不是将文件安装在计算机上,点击“是”进行安装。在安装许可协议这里,直接点击左边的“我接受这些条款”进行确认。
    4、在完成设置后,等待几秒钟就可以安装完毕了。接下来点击“确定”关掉剩下的窗口。然后就可以使用它进行虚拟打印了。
    以上就是win10系统怎么安装PDF虚拟打印机的介绍方法,通过以上的操作,我相信大家会很快的就能完成安装并且使用。那么大家就快去尝试操作下吧!
GMT+8, 2026-11-3 21:13 , Processed in 0.555842 second(s), 31 queries , Gzip On.
