查看: 765|回复: 0
如何将CAD格式文件转换成黑白色的PDF
发表于 2017-7-3 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工作中,我们经常遇到很多文件格式,遇到CAD文件格式的最多,处理CAD文件也是最多的,有时会把CAD文件转换成黑白色的PDF文件来使用,那么是怎么操作的了,下面我们一起去了解下吧,
  小编认为迅捷CAD转PDF转换器是非常适合新手使用的一款CAD看图软件。这款功能非常强大的CAD编辑器,可以满足用户各种各样的编辑需求。而且这款软件支持CAD DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件,在迅捷CAD转PDF转换器的打印设置中可以快速实现这一操作,所以先在电脑上安装好这款软件。
  1、打开迅捷CAD转PDF转换器,点击“文件”,在菜单列表中选择“打印”,软件右侧切换界面后,点击“打印预览”按钮。CAD转PDF转换器http://www.cr173.com/soft/510346.html
  2、在弹出的打印预览窗口右侧,点击切换到“CAD绘图设置”选项卡。
  3、接着在下面的默认勾选中,去掉“彩色打印”的勾选,我们可以看到,原本彩色的打印预览图,这时候已经变成了黑白色。
  4、切换回“绘图设置”选项卡,在这里设置“绘图方向”、“绘图比例”等,设置完成后,可以在界面左侧预览文打印效果。设置完成后就可以点击“打印”按钮,开始CAD打印了。
  5、最后点击软件上方的“保存”按钮进行保存,如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击旁边的“保存为PDF格式文档”。
  以上内容就是CAD文件如何转换黑白色的PDF文件,大家看了以上介绍是不是觉得很简单了,快去试试吧。
  迅捷CAD转PDF转换器http://www.crsky.com/soft/124461.html
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.470413 second(s), 27 queries , Gzip On.
