查看: 471|回复: 0
迅捷PDF虚拟打印机详细安装使用教程
发表于 2017-7-3 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近我们听见关于PDF虚拟打印机http://www.onlinedown.net/soft/943186.htm的消息越来越多了。为什么现在这么多人喜欢用这款软件呢?其实原因非常简单,因为这种软件是可以将文件打印输出为pdf文件的,这样可以节省了下载PDF转换器的时间,下面就一起去看看这款软件是怎么使用的吧!
    迅捷PDF虚拟打印机是一款操作简单、功能强大的PDF打印机软件。能够通过虚拟打印的方式,快速将doc、txt、jpg等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。可对PDF文件添加数字签名,多种方式指定目标PDF文件名,支持PDF合并,支持添加附件。也可以可合并、转换、共享文件。
    1.直接进入软件官网http://dayinji.xjpdf.com下载迅捷PDF虚拟打印机,然后将其安装至电脑桌面。
    2.打开下载到电脑桌面的安装包,点击安装并运行此软件,首次安装会自动下载一个小插件,直接下载到桌面不用管它。
    3.安装完成后会出现一个界面,由于还没有使用过软件,直接点击“配置设定”就行,不用点击“应用程序设置”。
    4.点击配置设定后会出来一个设置界面,最需要设置的地方就是“保存”中的数据,选择默认保存格式,打印后就直接保存。
    5.在配置设定界面的“文件”选项下方,找到“水印”,这里可以设置水印的文字内容、大小、颜色和字符轮廓度。
    去掉PDF文件中的水印有了这个软件之后就再也不需要下载什么专业的PDF编辑软件,你还在等什么呢,不妨下载尝试一下吧!
GMT+8, 2026-11-4 02:08 , Processed in 0.420831 second(s), 28 queries , Gzip On.
