查看: 998|回复: 3
dwg图纸怎么转换成JPEG
发表于 2017-7-4 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时候我们把制作好的dwg图纸准备打印时,用打印预览看了下,结果不显示图纸空白的。有时遇到这种情况时我们都会把dwg图纸转换成JPG,然后在打印JPG,接下来我们去了解下具体怎么操作的。
  我们只需要下载一个软件就可以了,那就是迅捷DWG转JPG转换器。这是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,完美的支持CAD图形中文字体的显示。
  1、下载迅捷DWG转JPG转换器。首先需要将最新版本的迅捷DWG转JPG转换器下载安装到电脑上。DWG转JPG转换器http://www.onlinedown.net/soft/970647.htm
  2、选择批处理功能。软件安装完成以后,打开迅捷CAD编辑器,点击软件界面的“文件”按钮,然后选择里面的“批处理”进行操作。
  3、添加要转换的文件。进入批处理界面之后,点击“添加文件”添加需要进行转换的DWG文件,然后在“输出格式”选项里选择JPG格式。
  4、选择转换后文件的储存位置。接下来点击“浏览”选项,选择转换后JPG图片所需要存储的位置,最后点击“开始”选项,那么JPG图片就可以成功的转换成DWG文件了。
  dwg图纸如何转换JPEG,看了上面内容应该知道怎么操作的了吧,有需要的小伙伴快去试试把,操作过程非常的简便。
  迅捷DWG转JPG转换器http://www.downxia.com/downinfo/145847.html
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-11-13 19:54:26 | 显示全部楼层
看一看;学习学习。
发表于 2018-12-11 20:51:20 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!!!!!
已领礼包: 6个
发表于 2018-12-15 13:15:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.410801 second(s), 34 queries , Gzip On.
